13.03.2020 в 21:08:41
Cooperator написал: ЧСХ, я не пытаюсь выяснить, кто как бы поступил, а хочу собрать сведения по поводу применимости и особенностей тех или иных материалов.
Финишное - полу-про линолеум
Cooperator, собирайте, кто-ж мешает. Форум большой, на яндексе есть поиск по отдельному сайту...
Cooperator
Cooperator
Very
13.03.2020 в 21:10:09
BV, трое суток читая этот моднейший форум я уже задаю в 10 раз меньше глупых вопросов.
Cooperator
Cooperator
Very
13.03.2020 в 21:11:42
Тут был кстати такой участнег Gans. Он жив?
Грэй
Грэй
14.03.2020 в 10:41:54
Cooperator написал: хочу собрать сведения по поводу применимости
если линолеум будет приклеиваться, то жидкое стекло не применимо, т.к. немиинуемо стяжка будет запачкана, а обычные клея для линолеума не имеют адгезии к жидкому стеклу. С эпоксидкой такая же история, поэтому с точки зрения разумной эффективности, остается только ПВА.
14.03.2020 в 15:05:32
Грэй написал:
Грэй,
А ничего, что эпоксидку присыпают песком для адгезии? А ничего что под клея для линолеума можно грунтовать эпоксидной грунтовкой?
14.03.2020 в 15:14:46
Cooperator написал: Толщина - от 2 до 5 см.
Готовы убрать это и сделать наливным полом слоем от нуля до 30мм?
Грэй
Грэй
14.03.2020 в 15:25:50
BV написал: А ничего, что эпоксидку присыпают песком для адгезии?
а ничего, что на песок линолеум не положишь?
{{post:6802565,А ничего что под клея для линолеума можно грунтовать эпоксидной грунтовкой?}}
А ничего, что не под все клея можно грунтовать эпоксидной грунтовкой, а только под специальные, которые в три раза дороже обычных клеев?
Cooperator
Cooperator
Very
14.03.2020 в 15:38:27
BV написал:
BV, в ванной думаю так и поступить - убрать все, что потрескалось, применить быстроотвердевающий наливной пол с добавкой фиброволокна, накрыть полиэтиленом и не трогать неделю. Потом цементная гидроизоляция и керамогранит.
А в сухих комнатах - если треснувшие фрагменты не шатаются - вообще ничего не буду делать, если шатаются - насверлю вдоль трещин отверстий, и туда эпоксидный клей, разбавленный 646. Для успокоения души грешной.
Линолеум я никогда не клеил. Он и так нормально лежит. Тем более что комнаты не более чем 3*4
14.03.2020 в 15:47:09
Cooperator написал: Потом цементная гидроизоляция
не надо ее
Cooperator написал: А в сухих комнатах - если треснувшие фрагменты не шатаются
Под линолеум нужно идеально гладкое основание. Это если нужен приличный результат, а не на отвали. Кроме того - основание должно быть прочным.
Cooperator
Cooperator
Very
14.03.2020 в 15:49:06
BV, пренепременно нужна мастичная гидроизоляция?
14.03.2020 в 15:57:38
Cooperator написал: BV, пренепременно нужна мастичная гидроизоляция?
Cooperator, как минимум эластичная, которая не рвется и не трещит при трещинах основания.
