Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.03.2007 в 19:20:50
гофра от "промрукав" на неё есть пожсертификат вот такой http://www.promrukav.ru/images/fire_certificate.jpg "соответсвует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ246-97*"
может кто расскажет вытекает ли из этого сертификата следующее:
"Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката серого цвета RAL 7035 (ТУ 2247-001-58170273-2003) предназначены для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способами по сгораемым основаниям стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 вольт и выполненных изолированными проводами, шнурами и кабелями негорючими или слабогорючими. "
avmal
avmal
22.03.2007 в 20:03:40
2Do Home Yourself Этот сертификат позволяет использовать ПВХ-гофру "Промрукава" для монтажа электроповодки за подвесным потолком, выполненном из негорючих НГ и слабогорючих Г1 материалов, согласно СП 31-110-2003. К сожалению дерево к группам горючести НГ и Г1 не относится.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.03.2007 в 20:06:51
2avmal
спасибо я про себя спрашивал у меня будет за потолком из ГВЛ ГВЛ - Г1
leonard
leonard
22.03.2007 в 20:09:19
avmal написал : 2Do Home Yourself Этот сертификат позволяет использовать ПВХ-гофру "Промрукава" для монтажа электроповодки за подвесным потолком, выполненном из негорючих НГ и слабогорючих Г1 материалов, согласно СП 31-110-2003.
Хватит пустословить, приведи ссылку.
Технические характеристики: НАЗНАЧЕНИЕ Применяется труба ПВХ для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов. Негорючий самозатухающий материал трубы ПВХ (поливинилхлорид) исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе.http://www.opus-electro.ru/tovar/gofra.html
avmal
avmal
22.03.2007 в 20:12:54
leonard написал : Хватит пустословить, приведи ссылку.
ГОСТ 30244-94 СНиП 21-01-97 СП 31-110-2003.
leonard
leonard
22.03.2007 в 20:30:57
Ну ну
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 00:18:03
Do Home Yourself написал : у меня будет за потолком из ГВЛ
По металлическому каркасу?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.03.2007 в 10:08:34
2ВТБ!
да, на профиле боюсь пойдут винтов деревянные реечки на потолке
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.03.2007 в 11:26:36
leonard написал : ... Негорючий самозатухающий материал трубы ПВХ...
Вчитаемся внимательно в формулировочку...
Как может самозатухнуть то, что не горит?
critter
critter
Кинешма
12.04.2007 в 21:22:38
Насколько я знаю от высокой температуры гофра сжимается и блокирует место возгорания, причем пробовали ее поджигать зажигалкой, горит плохо и не плавится
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 09:27:31
sdmvl написал : Как может самозатухнуть то, что не горит?
Может - "негорючие по стандарту" тоже могут гореть. Сталь горит - но числится негорючим материалом.
