avmal
avmal
22.03.2007 в 11:35:03
ВТБ! написал : Угу, вагонка именно Г4 и есть. (Если автор не задумал пропитать её каким-нибудь огнезащитным составом.)
Максимум он может свои деревяшки довести до Г2 - все равно "виниловая труба из негорючего материала" тут не катит. А про трубы металлические должен сказать, что внутренние дефекты труб, которые могут привести к повреждению изоляции и проводов, не допустимы и лежат на совести монтажной организации, которой применять такие трубы запрещает СНиП 3.05.06. Поэтому, если я ухитрюсь протащить в дефективных трубах кабель без повреждений, то могу сказать, что эти дефекты не привели к повреждению и к эксплуатации пригодны. А вот если изоляция повредится, то ... сам понимаешь. Поэтому уважающая себя организация, как правило, все трубы еще на стадии закупки проверяет.
22.03.2007 в 11:57:40
Напомните, плиз, к каким группам горючести какие материалы относятся...? Про вагонку уже сказали....
avmal
avmal
22.03.2007 в 12:44:37
bv написал : Напомните, плиз, к каким группам горючести какие материалы относятся...? Про вагонку уже сказали....
Такое определение какому-либо материалу могут дать только результаты испытаний по ГОСТ 30244-94, а определение негорючим ( НГ ) и горючим ( Г ) материалам в СНиП 21-01-97. В частности: Г1 - слабогорючие; Г2 - умеренногорючие; Г3 - нормальногорючие; Г4 - сильногорючие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2007 в 12:53:03
avmal написал : определение негорючим ( НГ ) и горючим ( Г ) материалам
В том же ГОСТе. В СНиП, наверное, уже итоги по результатам испытаний.
avmal
avmal
22.03.2007 в 13:25:26
ВТБ! написал : В том же ГОСТе. В СНиП, наверное, уже итоги по результатам испытаний.
Разумеется результаты, т.е. не пособие для испытателей, а руководство для строителей. Строителям как-то ни к чему создавать печи испытательные для каждой доски.
leonard
leonard
22.03.2007 в 18:28:27
avmal написал : Сам то понял что сказал?
Конечно понял, вот у тебя явно напряженка с понятием. Винил, это сокращение от слова поливинилхлорид. Именно полиВИНИЛхлоридная электромонтажная труба сокращенно ПХВ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2007 в 18:32:48
leonard написал : сокращенно ПХВ
То сокращение от полихлорвинил (то же самое).
А на результаты испытаний на негорючесть ссылку дать можно?
avmal
avmal
22.03.2007 в 18:45:33
2ВТБ! Тоже зацепило?
leonard
leonard
22.03.2007 в 18:49:18
Различают трубу ПВХ гофрированную из самозатухающего материала (цвет изоляции серый) и ЖЕСТКУЮ. Труба ПВХ гофрированная выпускается в бухтах от 15 до 100 метров, в зависимости от диаметра. Так же внутри трубы ПВХ проложена стальная проволока для более удобного протягивания кабеля (протяжка). Используется для проводки внутри помещений между перекрытиями и перегородками. Обеспечивает дополнительную герметичность и безопасность проводки. Труба ПВХ жесткая выпускается в отрезках по 3 метра, цвет серый или белый допускается использование при наружной проводке.
Технические характеристики: НАЗНАЧЕНИЕ Применяется труба ПВХ для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов. Негорючий самозатухающий материал трубы ПВХ (поливинилхлорид) исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе.http://www.opus-electro.ru/tovar/gofra.html
Например на западе стандарт, все негорючие электромонтажные трубы зеленого цвета, негорючая изоляция кабелей, зеленая.
avmal
avmal
22.03.2007 в 19:09:49
2leonard Ты не понял - тебя просили дать ссылку на результаты испытаний на негорючесть по ГОСТ 30244-94, а не область применения, выданную продавцом.
leonard
leonard
22.03.2007 в 19:20:40
avmal написал : 2leonard Ты не понял - тебя просили дать ссылку на результаты испытаний на негорючесть по ГОСТ 30244-94, а не область применения, выданную продавцом.
Ну слушай, ты меня умиляешь своей наивностью. Млин я привел данные на материал которым завален рынок России, изделия все с ГОСТом(ТУ 3464-001-18669258-99 Труба ПВХ ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) как противопожарные, ну значит их разработал институт и испытал в конце то концов, и я должен искать данные испытаний?
Дорогой, иногда намного умнее промолчать.
