Dikoy
Dikoy
14.03.2020 в 19:31:57
Господа, столкнулся с вселенской проблемой - на Руси отсутствуют левые болты как класс... В магазинах вообще пугаются и крестятся, в интернете либо под заказ, либо нет... При этом метчики и плашки левые купить реально. Вот и встала задача самостоятельного изготовления сей детали, но не понятно из чего... Кругляк есть, но из него получится только шпилька, а левую гайку придётся ещё найти. То же касается электродов и прочего подножного корма.
А проблема такая - есть отверстие 3,75 мм. Отверстие в валу с правой наружней резьбой и с этого вала всё время скручивается гайка. Хочу нарезать внутри пару сантиметров левой М4х0,7 и вкрутить левый контровочный болт/винт. По идее, на такой длине резьбы должен держаться, не смотря на большой диаметр отверстия. М4х0,7 выбрал потому, что для него рекомендуемый диаметр отверстия под нарезку 3,5, тогда как для обычной м4 нужно 3,3 мм, что уже сильно меньше фактического диаметра. Рассверливать не вариант, вал неудобно расположен и сложно демонтировать.
14.03.2020 в 19:45:54
Dikoy написал: и с этого вала всё время скручивается гайка.
Не понимаю, почему нельзя использовать типовые банальные способы: Может значительно проще использовать анаэробный фиксатор резьбы? Есть самофиксирующиеся гайки... И самое простое - вторая гайка....
Еще ... левая резьба используется в талрепах, но наверняка она там обычная. В патронах шуруповертов - но там больше диаметр
Славик64
Славик64
Дигора
14.03.2020 в 19:46:00
Dikoy, самое легко, обратитьсяк токарю. Если нет, то... Взять болтик диаметром 5 мм, посадить в дрель, напильником до 4 мм, и нарезать резьбу. ПС Слишком легко, видать что то недопонял. :confused:
10-40-99@mail.ru
14.03.2020 в 20:20:35
Dikoy написал: М4х0,7 выбрал потому, что для него рекомендуемый диаметр отверстия под нарезку 3,5, тогда как для обычной м4 нужно 3,3 мм,
Основной шаг у резьбы М4 - 0,7мм Для резьбы М4 х 0,5 отверстие 3,75мм (вместо 3,5мм... ) сильно избыточно.
14.03.2020 в 20:32:18
Dikoy написал: Рассверливать не вариант, вал неудобно расположен и сложно демонтировать.
получается - резьбу нарезать можете, а разверткой (двумя) довести отверстие до 4.2мм и нарезать М5х0,8 - никак?
14.03.2020 в 20:53:08
BV написал: получается - резьбу нарезать можете, а разверткой (двумя) довести отверстие до 4.2мм и нарезать М5х0,8 - никак?
Развёртки 4,2мм не так часто встречаются...
Часто ли требуется отворачивать эту гайку?
14.03.2020 в 21:04:27
Dikoy
Dikoy
14.03.2020 в 23:13:14
Соединение разборное и гайку отворачивать надо для обслуживания. Так что фиксаторы резьбы и прочая сварка не вариант. Контрить второй гайкой пробовали - не держится. Рано или поздно всё равно отворачивается.
Талреп вариант, спасибо. Только левую гайку всё равно надо, чтобы создать упор. А её найти так же сложно, как и болт... Или из талрепа же вырезать...
BV написал:
BV, резьбу в просаженом отверстии нарезать всяко проще, чем его сверлить. Кроме того, на весу ровно не засверлишь.
Alex___dr написал:
Alex___dr, ну да, перепутал. Значит М4х0.5 надо резать. Но тогда болт вообще не найду... М4х0.7 вывалится из 3,75? Даже несмотря на неограниченную глубину нарезки? Могу нарезать до 20 см :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.03.2020 в 23:20:06
Dikoy написал: Соединение разборное и гайку отворачивать надо для обслуживания. Так что фиксаторы резьбы и прочая сварка не вариант.
Почему не вариант? Есть же три фиксатора резьбы - красный, синий, зелёный. Красный вам не подходит. А вот два других - очень даже. Синий и держать будет намертво и открутить можно. У зёленого всё послабже.
ИМХО (IMHO)
14.03.2020 в 23:22:22
Dikoy написал: М4х0.7 вывалится из 3,75?
Учтите, что диаметр болта будет не ровно 4мм а минимум на 0,1мм меньше...
Dikoy написал: Даже несмотря на неограниченную глубину нарезки? Могу нарезать до 20 см
Левый гаечный метчик М4!? ИМХО утопия...
Dikoy
Dikoy
15.03.2020 в 01:00:25
ADM05, у меня есть синий, но он отпускает при нагреве то ли 120, то ли 160 градусов. Греть там не вариант. Ну и ещё раз - там станочная шестерня под нагрузкой. Когда она вылетает, она во-первых сама бьётся, что совсем не айс, во-вторых пролетает вблизи оператора, что ему не нравится. Там нужно надёжное крепление. Я хочу попробовать нарезать М4 сколько получится по глубине и посмотреть что будет. Не удержит - буду резать М5. Благо что по М4 резьбе это вполне возможно.
Alex___dr, https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/metchiki/tulamash/m-r-m-4-h0-7-r6m5-levyj-102572/ Там и парные комплекты есть. И в других магазинах есть. По метчикам и плашкам, как раз, нет проблемы.
