17.03.2020 в 04:33:54
UnrealPV написал: Вот ещё дополнительные фото
Заявку в УК. Пусть меняют...
UnrealPV
UnrealPV
Химки
17.03.2020 в 09:06:56
Понятно, лёгким испугом значит отделаться не получится :( . Как считаете, если сосед сверху тоже согласится менять свою трубу, можно ли заменить только эту дефектную часть трубы не разбирая плитку? Через верхний этаж её вытащить и так же вставить.. (см. фото)
молоток
молоток
17.03.2020 в 10:32:55
UnrealPV написал: если сосед сверху тоже согласится менять свою трубу,
Будет здорово
UnrealPV написал: можно ли заменить только эту дефектную часть трубы не разбирая плитку? Через верхний этаж её вытащить и так же вставить..
Можно в том случае, если сосед пойдёт вам на встречу. Ведь у него предстоит большая часть работ.
17.03.2020 в 11:02:08
UnrealPV написал: Как считаете, если сосед сверху тоже согласится менять свою трубу,
А без если - у него раструб этой трубы в перекрытии, и в нем - крестовина. Придется скорее всего раздалбливать перекрытие.
Теоретически. А практически - как пойдет и кто работать будет
17.03.2020 в 11:05:02
UnrealPV написал: (см. фото)
не видно ни одного крепления стояка. А должны быть
SergeyE
SergeyE
18.03.2020 в 05:01:54
Пузыри на краске это вовсе не сквозная коррозия в чугуне. Поцарапайте такой пузырь и делайте выводы. Менять вертикальную чугунную трубу - д.б. очень веская причина или абсолютно лишние деньги. AH-74 наверняка прав.
молоток
молоток
18.03.2020 в 10:03:30
BV написал: на фото - сквозные свищи. Ни разу не видели наверное? Думаю автор в состоянии отличить потеки сверху от дырок в трубе...
SergeyE, по фото видно же очевидно что это никакие не подтеки каках соседей сверху
SergeyE написал: Поцарапайте такой пузырь и делайте выводы.
Вот именно, сошкребёте до литья и убедитесь
Микитович
Микитович
18.03.2020 в 13:04:03
UnrealPV написал: В квартире (4 эт из 9-ти) проржавела чугунная канализационная труба (см. фото). Как долго её ещё можно не менять? Чем лучше её пока обработать и обмотать?
UnrealPV, Это свищи. ОДНОЗНАЧНО. В моей сталинке 1945 - 1946 гг постройки, 5-ти этажка, я на втором, все такое было еще в 1988 году в момент когда получил б/у. На кухне стояк 60 мм, весь был в микросвищах. Тогда менять не было возможности. Трубы скорее всего были еще довоенные. Чуть подчистил, ночью просушил, обматывал бинтом по масляной краске. Простояла до 2020. Лет 5 назад начала подтекать в перекрытии между 1 и 2 этажами. В туалете чугунка 100 мм, лет 10 назад у меня начала подтекать в раструбах, заменили. Но проблема была в сращивании у меня внизу, поскольку раструб на 1-м этаже на полметра ниже перекрытия, и у них всё заложено. А 110-я ПП в 100-ю чугунку не лезет правильно. Переходов тогда не было и чугунку не достать. Сантехники обрезали на 20 см выше перекрытия, намотали на трубу бинт на силикон и 110-ю натянули на бандаж, пока стоит но буду менять в ближайшее время. Сейчас все соседи в стояке делают капитальные ремонты поквартирно. На 4-м начало течь от 5-го - трещины в раструбах. При замене лопнула чугунка между 3 и 4 этажами, затапливало больше недели, пока не заменили на 4-м и 3-м с выходом ко мне. Кухонный стояк убрали на 4-м, кухню перевели в основной стояк. На 3-м так и остался незадействованым. У себя я перевел кухню в общий, стояк обрезал под потолком и вытащил из перекрытия между 1-м и 2-м. На первом резали раньше, с перекрытия выпал лопнувший.
Что касается Вашего случая. Конечно, правильно - менять весь с 9-го по подвал. Но будут ли??? Сомневаюсь.
Мой совет. Пишете заявление в УК, к нему прикладываете фото. В 2-х экземплярах. В заяве требуйте комиссию с осмотром и составлением дефектного акта, копию которого обязаны выдать Вам на руки. Упирайте на санитарные нормы - течет то вода с фекальными массами. 1-й экземпляр подаете в УК с регистрацией на обоих экземплярах. Второй зарегистрированный себе. Получив копию ДА должны получить и ответ о дальнейших действиях. Если ремонтить не хотят или тянут резину пишете заяву администрацию города с приложениями... Заодно в службу сантехконтроля (ваши наименования не знаю). Если будет отказ только тогда можете сами или менять или обматывать. Эта труба простоит еще лет 20, не меньше, но подтекание нужно устранить. По санитарным показателям. Обмотку можно делать и герленами с клеящим слоем, или силикон с синтетическим бинтом, лучше с герметиком на МС-полимерах типа ФиксОлл.
