UnrealPV
UnrealPV
Химки
16.03.2020 в 11:00:55
В квартире (4 эт из 9-ти) проржавела чугунная канализационная труба (см. фото). Как долго её ещё можно не менять? Чем лучше её пока обработать и обмотать?
AH-74
AH-74
Воронеж
16.03.2020 в 11:49:15
UnrealPV, не нужно путать коррозию с подтёками каках от соседей сверху ;)
Коррозионная стойкость чугуна такова- что эта труба вас переживёт.
VladM
VladM
Саратов
16.03.2020 в 13:02:12
Согласен с АН-74. Вода льется сверху, а следы ржавчины - в местах дефектов лакокрасочного покрытия трубы, там где чугун "голый".
Covboy
Covboy
Брянск
16.03.2020 в 13:08:21
И ваших детей и внуков.
16.03.2020 в 13:28:52
AH-74 написал: UnrealPV, не нужно путать коррозию с подтёками каках от соседей сверху ;)
AH-74, VladM, Covboy, Возможно на фото - сквозные свищи. Ни разу не видели наверное?
Думаю автор в состоянии отличить потеки сверху от дырок в трубе...
UnrealPV написал: Как долго её ещё можно не менять?
Достаточно долго - минимум год и далее... Сквозная ржавчина возникает на дефектах литья - пузырях, мусоре - то есть локально.
UnrealPV написал: Чем лучше её пока обработать и обмотать?
Аккуратно зачистить, чтобы в месте свищей не было отлупившейся краски. Далее или заплатку из герлена - перекрыть от свищей сантиметров на 5-10, или автомобильная битумная шумка самоклейка. Хорошо прикатать, чтобы приклеилась. Места мало - но попробовать обмотать вокруг трубы чем-то типа резинового бинта - прижать. Как вариант - приклеить заплатку из куска пластиковой белой вент трубы Д100 на MS полимер - он клеит прямо по мокрому. Если больше в трубе свищей нет - такая заплатка может простоять десятилетия. Ну а если появятся - лучше сменить.
PS Если течь сверху - вызывать УК...
UnrealPV
UnrealPV
Химки
16.03.2020 в 14:58:10
BV, Да, я предполагал что там всё-таки какие-то сквозные процессы происходят, сверху от соседей там ничего не течёт. На трубе образуются пузыри, из которых вытекает эта ржавая жидкость. А может после зачистки обмазать её чем-нибудь типа "нержамет-грунт", чтобы хоть немного побороться с ржавчиной? А потом обмотать всю лентой из герлена (раньше о нём не слышал, была мысль обмотать серым армированным скотчем). Вот ещё дополнительные фото для более точного составления клинической картины.
VladM
VladM
Саратов
16.03.2020 в 16:56:48
Если это следы сквозной коррозии - то судя по их количеству, лучше поторопиться с заменой этой части стояка. Возможно весь кусок сильно бракованный и может треснуть\лопнуть\отвалиться кусок в любое время, особенно если крепление стояка к стене\плитам перекрытия не сделано правильно (имеется вертикальная нагрузка).
молоток
молоток
16.03.2020 в 18:06:54
VladM написал: лучше поторопиться с заменой этой части стояка
лично также заменил бы полностью трубу, по максимуму. Совместно с верхним соседом не получится. В любом случае конструкцию рушить. Замена проще выйдет, без проблемно в дальнейшем.
AH-74 написал: Коррозионная стойкость чугуна такова- что эта труба вас переживёт.
дом довоенной постройки, труба канализационная в горизонте к колодцу закопанная в земле на двух метрах с таким хорошим гниением уже, время подошло, поэтому и меняем на пластик. В помещениях дольше живёт, особенно на вертикальных участках.
Николай краснодар
Николай краснодар
16.03.2020 в 18:18:50
UnrealPV, если не менять, то можно эпоксидным клеем с капроновым чулком.
молоток
молоток
16.03.2020 в 18:32:34
Николай краснодар, поверьте, проще заменить на новую трубу и забыть о свищах, всё остальное до поры до времени и то не с первого раза
Николай краснодар
Николай краснодар
16.03.2020 в 19:09:58
молоток написал: Николай краснодар, поверьте, проще заменить на новую трубу и забыть о свищах, всё остальное до поры до времени и то не с первого раза
молоток, если сквозные, то да, если поверхностная коррозия - не вижу смысла. Обычно раньше гниёт в перекрытиях, на соединениях, а чтоб на этом участке - сомневаюсь.
