saschasuper2
saschasuper2
22.03.2020 в 11:04:56
Добрый день! Стоит вопрос утепления фундамента ЭППС, так вот обычно клеют на полимерно-цементную смесь и дюбилируют (поправьте если что не так! новичок. Но вот недавно проезжая мимо коттеджей,заметил что некоторые просто на клей-пену сажают без дюбелей, по сути мне этот вариант нравиться ибо нет вреда фундаменту (дому 13 лет, чертова глина начинается где то на 50-70см.). Далее я собираюсь на ЭППС "шубу" и отмостку-теплую делать (уже есть, старую демонтирую). Но вот долговечность без дюбелей меня пугает, может кто то что подскажет дельное. Заранее спасибо всем отликнувшимся!
Gennady
Gennady
25.03.2020 в 14:04:22
saschasuper2 написал: дюбилируют
да, дырок для воды в гидроизоляции делают... умно
saschasuper2 написал: долговечность без дюбелей
дюбеля на отрыв ветром работают на фасаде, а в земле есть ветер и отрыв?
saschasuper2
saschasuper2
26.03.2020 в 18:43:16
Gennady написал:
Gennady, там фундамент над землей высотой 30-40 см....
Nicorus
Nicorus
01.04.2020 в 09:33:46
Если фундамент закрыт гидроизоляцией, то тогда XPS клеится на специальные крепежи, которые к поверхности приклеиваются за счет липкого битумного слоя, а плита XPS уже как бы насаживается на этот крепеж. В таком случае ГИ остается целой. Есть в альбомах у техноплекса на сайте описание.
saschasuper2
saschasuper2
01.04.2020 в 10:29:25
Nicorus написал: Если фундамент закрыт гидроизоляцией, то тогда XPS клеится на специальные крепежи, которые к поверхности приклеиваются за счет липкого битумного слоя, а плита XPS уже как бы насаживается на этот крепеж. В таком случае ГИ остается целой. Есть в альбомах у техноплекса на сайте описание.
Nicorus, фундамент не чем не обработан судя по тому что видно...
Nicorus
Nicorus
05.04.2020 в 18:23:20
saschasuper2, XPS на фундаменте можно закрепить на клей-пену, дополнительно его будет держать обратная засыпка. На цоколе все же крепим на клей-пену и затем дюбелями. Тем более вы затем собираетесь плиты XPS штукатурить. Кстати, тогда дибо надо сразу брать фасадные, либо отфрезеровать ножовкой с обеих сторон.
Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
14.04.2020 в 21:42:12
Сделал небольшой пристрой(4 на 3м) из блоков (один ряд) + ппс(5 -ка) , не утеплил фундамент (новичок в этом деле) -так вот зимой стены были ледяные(при наличии отопления)- причина в отсутствии утепления ф-та?
Nicorus
Nicorus
17.04.2020 в 19:24:09
Ветал 1970 написал: Сделал небольшой пристрой(4 на 3м) из блоков (один ряд) + ппс(5 -ка) , не утеплил фундамент (новичок в этом деле) -так вот зимой стены были ледяные(при наличии отопления)- причина в отсутствии утепления ф-та?
Ветал 1970, утеплите отмостку и цоколь техноплексом, на цоколь утеплитель крепится на клей-пену. Это и профилактика морозного пучения и вклад энергоэффективность6 будет теплее.
Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
19.04.2020 в 19:03:07
Благодарю-так и сделаю
