Микитович
Микитович
28.03.2020 в 20:56:17
pool, А вот интересно, если Вам блины спекут не из муки а например из стирального порошка или мела. А чего, ведь то и то БЕЛОЕ.
pool
pool
28.03.2020 в 21:13:25
Читаем ещё раз. И не торопитесь, помедленнее.
pool написал: ...Главное, чтобы предназначение своё выполняли. Долго и надёжно...
pool
pool
05.05.2020 в 12:13:14
После мучений с подготовкой чугунной горловины - тыц, устанавливаю отвод. Примерил отвод, обрезал его под нужную длину, сделал хорошую гладкую фаску. Манжету поставил в горловину (пока на сухую), отвод и манжету изнутри смазал (только мыло под рукой оказалось). С огро-омнейшим трудом, ногами (спиной упираясь в противоположную стену) удалось воткнуть отвод буквально на 10-15 мм, наверное лишь до первого контура уплотнения на манжете. Пока оставил как есть. Не течёт, и то хорошо. Человеческих сил не хватает, чтобы воткнуть отвод до конца. Как выходить из ситуации? У самого мысли сделать некую обхватывающую оправку под использование типа домкрата или распорной струбцины (их есть у меня). Причём, ещё и какой-то рычаг для осевого поворота/качания отвода тоже же нужен.
Для чего всё это делается? - тыц.
Несколько фото.
