Kosha_SVR
Kosha_SVR
23.03.2020 в 17:58:34
Всем привет!
Имею ситуацию: Дом-панелька П44, соседи сверху с двумя очень шумными детьми с бесконечной энергией, у которых "игровая" комната с горками, канатами и беговыми треками прямо надо мной. Сейчас у них уложена стяжка прямо на плиту, сверху тоненькая подложка и паркет 14мм. Звуки распространяются на 2 этажа вниз, жить невозможно, будто в топоте слонов.
После крутых баталий наконец-то договорились с соседом о том, что скидываемся и он делает звукоизоляцию пола. При этом от нормальных решений в виде плавающей стяжки на хорошей звукоизолирующей подложке он категорически отказывается - не хочет съедать высоту потолков, да и стяжку долбить не особо хочет.
Что можно сделать максимально удобоваримое, чтобы снять паркет - положить - вернуть паркет на место, в пределах 20мм добавочной высоты? Или это "мертвому припарка", и без плавающей стяжки особо не поможет?
Lesli
Lesli
23.03.2020 в 18:40:01
Kosha_SVR, а сосед сам стяжку укладывал? Если вас такие условия, может стоит разобраться в законности его пирога. Я понимаю, что конфликтовать с соседями, не лучший вариант, но все-таки, может посговорчивее будет. По крайней мере не за ваш счет. Хотя, читаю форум, иные сами готовы за свой счет соседу полы менять. Как то это неправильно.
23.03.2020 в 19:20:05
Изменение конструкции пола - перепланировка.
Kosha_SVR написал: Что можно сделать максимально удобоваримое, чтобы снять паркет - положить - вернуть паркет на место, в пределах 20мм добавочной высоты?
чудо?
Kosha_SVR
Kosha_SVR
24.03.2020 в 13:43:27
Lesli написал: а сосед сам стяжку укладывал?
Ну наверное не сам лично, но в его присутствии.
Lesli написал: Если вас такие условия, может стоит разобраться в законности его пирога.
Там 90% квартиры незаконно переделано, от снесенных несущих стен до самозахвата общего тамбура. Но воевать с ним я уже слегка вымотался :)
Если класть рулонную шумоизоляцию в вариантах: 1) плита - Шумоизоляция (20мм) - сверху стяжка - сверху подложка - сверху паркет 2) плита - старая стяжка (1см) - шумоизоляция (20мм) - паркет
оно вообще имеет хоть какой-то смысл заморачиваться?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2020 в 20:51:02
Kosha_SVR, посмотрите в готовых решениях у "Техносонус"
Kosha_SVR
Kosha_SVR
25.03.2020 в 12:37:45
dmitrovski, посмотрел: у них есть Система звукоизоляции пола (под чистый пол) «Стандарт М». Волокнистая 4мм + подложка/мембрана 3.7мм. Вопрос: Насколько вообще это имеет смысл? Если ослабление будет 22 дБ, как написано - это шикарно, спасет меня полностью. Но не будет ведь? Даже 10 дБ ведь не будет? А сколько будет?
Lesli
Lesli
25.03.2020 в 16:05:08
Kosha_SVR написал:
Kosha_SVR, а неважно, где сосед стоял, главное, что у него должен быть акт приемки скрытых работ. Не, я понимаю, что сейчас многие меняют полы, но нельзя же до такой наглости доходить.Жук и жлоб ваш сосед. Небось, еще и идиотом вас считает. Может, воевали неграмотно? В ГЖИ писали? У меня в подьезде особо не забалуешь, неделю назад сама впускала инспектора из ГЖИ, кто-то настучал.просил впустить по жалобе как раз в той квартире ремонт вовсю. Ага, когда у себя делать только начинали, тоже снизу, сначала хозяин заглянул, потом его половина с контролем являлась.)) Советовать вам материалы, какие, если бы они были, так никто бы и не заморачивался с шумкой под стяжку. Выровняли плиту, бросили подложку, а сверху ламинат или паркет. У меня пока только в коридоре, да и то черновая, тоже высоту терять не хочется, но придется. Не пропадайте, интересно, чем у вас все закончится.
soundguard посмотрите, рекламируют большую защиту от шума.
Kosha_SVR
Kosha_SVR
25.03.2020 в 17:47:17
Ну я готов пойти на компромиссное решение в виде максимально хорошей подложки под паркет, чтобы это было не "оглушающе со звоном люстры", а просто "слышно" + запрет детям бегать до 10 утра и после 21 вечера. Надоело воевать, честно.
Вопрос - существуют ли в природе подложки под паркет, ослабляющие ударный шум реально хотя бы на 10-15дБ? Не по рекламе и сферическим тестам в вакууме, а реально?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.03.2020 в 17:54:29
А почему вы считаете что плавающая стяжка сильно увеличивает высоту?
В минимальной комплектации там относительно тонкий слой (6-8 мм) шуманета + сверху обычная армированная стяжка, стандартной высоты. У меня, например, она в базе 9 см, правда еше сверху выравшивающий слой, но в сумме максимум 10 см. При том что в полу кабелей как на подстанции - "реки" шириной до метра в два слоя.
У соседей, наверное, можно тоньше.
Еще одна проблема звука при однотрубной системе отопления - радиаторы Рифар Монолит и схожей конструкции. Они являются усилителями шума даже через два этажа. Избавляйтесь от этой дряни в пользу чугунины, сильно поможет.
Мои статьи по электрике
Kosha_SVR
Kosha_SVR
25.03.2020 в 18:32:44
{{post:6807383,В минимальной комплектации там относительно тонкий слой (6-8 мм) шуманета + сверху обычная армированная стяжка, стандартной высоты. У меня, например, она в базе 9 см, правда еше сверху выравшивающий слой, но в сумме максимум 10 см. При том что в полу кабелей как на подстанции - "реки" шириной до метра в два слоя.}}
У соседа там 1см стяжка, тоненькая подложка и все. Потолки ему низкие, видите ли. Сантиметр он добавить готов, два - со скрипом, но готов. В 8 сантиметров решения от "акустик групп" не готов принципиально, а судиться и писать в инстанции мне уже лень.
Радиаторы и воздушный шум меня не парят - дети редко врезаются в радиаторы с разбегу. А вот топот конских копыт по башке - надоел пуще пареной репы.
Kosha_SVR
Kosha_SVR
25.03.2020 в 18:34:30
Alexey_Spb написал: минимальной комплектации там относительно тонкий слой (6-8 мм) шуманета + сверху обычная армированная стяжка, стандартной высоты. У меня, например, она в базе 9 см, правда еше сверху выравшивающий слой, но в сумме максимум 10 см. При том что в полу кабелей как на подстанции - "реки" шириной до метра в два слоя.
