shorohov_dv
shorohov_dv
Красноярск
24.03.2020 в 18:08:31
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, как лучше расположить выключатели с учетом длинного коридора?
Заранее благодарен за советы.
Inter
Inter
24.03.2020 в 19:31:13
shorohov_dv, надо 2 проходных и два перекидных переключателя. Первый проходной ставится около входной двери в одну рамку с выключателем освещения зоны входа/выхода. Второй в комнате с беговой дорожкой, также в рамке с выключателем света этой комнаты. В кухне и другой комнате аналогично, только переключатели перекидные. Если шиковать-тогда ещё один перекидной переключатель можно установить в коридоре рядом со выключателем света санузла. Т.е. зашли в квартиру, включили свет, разулись/разделись, щелкнули переключатель коридора и выключили свет в прихожке. Идём куда надо, заходим в комнату, включаем свет в этой комнате и выключаем переключатель освещения коридора. Обратный путь (или в другую комнату) в обратной последовательности :clapping.
O525
O525
25.03.2020 в 11:22:37
все ж зависит от того как зонировать свет. если светильники на весь коридор то так. механизы на самом деле лучше ставить внутри помещений кроме первого конечно . проходные и перекрестные.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
O525
O525
25.03.2020 в 11:26:24
если переключатели снаружи то лучше зонировать на две зоны. прихожую зеленное и желтое сам коридор. желтое включается когда ходят в санузел. прихожую освещать не зачем
O525
O525
25.03.2020 в 11:30:19
главное распаечные коробки ни в коем случае не далайте. кабеля кидать напрямую между порозетниками. по потолку питание кабель. с первого и последнего на первый и последний светильник. кабель 3х1.5.
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2020 в 12:15:18
O525 написал: кабель 3х1.5.
У Вас в описании присутствует перекрёстник, ему 3х1,5 малавато будет ©
O525
O525
25.03.2020 в 12:19:37
:scare и то говорит типа специалист
сколько выше линий?!
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2020 в 12:45:04
Я В ваших картинках и цветовых линиях не стал разбираться... ;) Шёл последовательно от первого варианта...
O525 написал: механизы на самом деле лучше ставить внутри помещений кроме первого конечно . проходные и перекрестные.
Что же до последнего варианта с зонированием пятиметрового коридора на кучу зон (судя по цветовой гамме линий от выключателей), то на себе такое убожество опробуйте...
O525
O525
25.03.2020 в 12:50:34
sergey_sav написал: Я В ваших картинках и цветовых линиях не стал разбираться... ;) Шёл последовательно от первого варианта...
sergey_sav, мне не надо ничего пробовать. цветные линии это разные кабели а не разные группы освещения. на самом деле лично я все это проделываю одним кабелем от щитка с петлями на месте выключателей и светильников. до чистового монтажа.на хвосте лампочка. на начале щиток . все легко просто
O525
O525
25.03.2020 в 12:55:42
вот такой вариант лучше
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2020 в 12:57:47
Две зоны освещения, на картинках это зеленая и желтая. Зеленая проходными выключателями (грязь не разносить) - у входной двери и где-нибудь у желто-зеленой границы. На зеленую зону достаточно одного обычного выключателя, не те расстояния. Это минимум продиктованый функциональностью. Далее только "тюнинг не нужный в нашем зоопарке", как в анекдоте про верблюдов.
