Александр12
25.03.2020 в 14:32:56
Доброго дня всем!Подскажите,в чем может быть проблема:Накопительный водонагреватель thermex на 80 литров.простой,без электроники,используется недавно,но гарантия уже прошла.Последнее время постоянно стала отключаться аварийное реле по тепловой защите.Уже и на полную мощность не ставим,все равно отключается,вода при этом идет не горячая.А чтоб ее снова включить,надо открыть крышку и только потом можно реле защелкнуть обратно.Что это может быть,проблема с этим самым реле?Трубка от него уходит вверх,сама трубка,вроде в слабенькой теплоизоляции,ни от чего не должна греться.Может реле нагревается от близко расположенного бака?Или реле бракованное и его срочно менять?Насколько я понимаю оно работает от инертного газа которое находииься в трубке уходящщнй вверх?Внизу в крышке эта трубка еще свернута в папу колечек,может они греються?Прдскажите,кто разбирается в данной технике?Обходить реле не охота,вдруг будет перегрев воды.
Александр12
25.03.2020 в 14:44:59
Вот такого типа коробка с управлением на этом термексе.Там всего два реле,насколько понимаю,термомеханические.Одно реле регулирует температуру,другое аварийное,которое у меня и срабатывает.
25.03.2020 в 14:45:00
Там внутри немерянно грязи и накипи, возможно ведро наберется. ТЭН перегревается. Гуглите видео как снять фланец и почистить бак
Александр12
25.03.2020 в 14:46:14
Этот нагреватель нагрел всего,максимум,3 куба воды.Откуда там могло набраться грязи? Сейчас даже точно посмотрел по счетчику,6 кубов только израсходовано,из них 3-4 куба через термех.
Александр12
25.03.2020 в 14:52:50
Как то замерял напряжение на днях,прказывало 240 вольт.Из-за перенапряжения может такое быть?
Mazayac
25.03.2020 в 16:54:33
Александр12, нет, напряжение ни при чём.
ashim1990
25.03.2020 в 17:18:07
Меняйте реле.
Александр12
25.03.2020 в 17:56:15
Mazayac написал: Александр12, нет, напряжение ни при чём.
Mazayac, Спасибо,просто родумал,может от перенапряжения тэн перегревается и от этого реле срабатывает.Наверное действительно надо искать реле и менять
25.03.2020 в 18:16:48
Александр12 написал: Наверное действительно надо искать реле и менять
Но провести осмотр внутренностей стоит...
Александр12
25.03.2020 в 18:40:27
Alex___dr написал:
Alex___dr, При замене реле как раз осмотр и произведу.Хотя все таки не вериться,что там за такое время что то могло произойти.
ADM05
Красноярск
25.03.2020 в 20:20:39
Александр12 написал: замерял напряжение на днях,пОказывало 240 вольт.Из-за перенапряжения может такое быть?
Современный стандарт предусматривает номинальное напряжение 230 В. 240 В это не более чем 5 % отклонение. Такое отклонение допустимо даже на длительное время.
ИМХО (IMHO)
Александр12
01.04.2020 в 15:55:04
Сегодня снял тэн и очень удивился и озадачился.Грязи,вернее,накипи,в баке было немного.Но вот тэн и трубка,где стоят датчики реле,были сплош покрыты накипью.Между элементами тэна и трубкой,где датчики находятся,расстояние очень маленькое,это расстояние забило накипью и,видимо,по ней и передавалась температура с тэна на датчик аварийного реле.Потому его и выбивало.Вода видимо очень жесткая,потому накипь быстро и нарастает.Думаю,что же делать дальше.С такой водой и таким расстоянием между элементами мне прийдется нагреватель для чистки открывать каждый месяц.
jekasus
Добрич
01.04.2020 в 19:13:52
Александр12 написал: .Уже и на полную мощность не ставим
Александр12 написал: Думаю,что же делать дальше.
Так и делать, не больше 65гр нагрева. Перед принятием душа можно увеличить, потом опять назад.
Александр12 написал: из них 3-4 куба через термех.
Он грел по полной, поэтому и накипь.
Баш майсторът
Александр12
02.04.2020 в 15:31:30
jekasus написал:
jekasus,
Он не всегда грел на полной мощности.Полную мощность выставляю только перед принятием ванны.
ashim1990
03.04.2020 в 12:01:00
Александр12 написал: С такой водой и таким расстоянием между элементами мне прийдется нагреватель для чистки открывать каждый месяц.
Надо ставить умягчитель или менять бойлер.
