Александр12
Александр12
01.04.2020 в 15:55:04
Сегодня снял тэн и очень удивился и озадачился.Грязи,вернее,накипи,в баке было немного.Но вот тэн и трубка,где стоят датчики реле,были сплош покрыты накипью.Между элементами тэна и трубкой,где датчики находятся,расстояние очень маленькое,это расстояние забило накипью и,видимо,по ней и передавалась температура с тэна на датчик аварийного реле.Потому его и выбивало.Вода видимо очень жесткая,потому накипь быстро и нарастает.Думаю,что же делать дальше.С такой водой и таким расстоянием между элементами мне прийдется нагреватель для чистки открывать каждый месяц.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
01.04.2020 в 19:13:52
Александр12 написал: .Уже и на полную мощность не ставим
Александр12 написал: Думаю,что же делать дальше.
Так и делать, не больше 65гр нагрева. Перед принятием душа можно увеличить, потом опять назад.
Александр12 написал: из них 3-4 куба через термех.
Он грел по полной, поэтому и накипь.
Баш майсторът
Александр12
Александр12
02.04.2020 в 15:31:30
jekasus написал:
jekasus,
Он не всегда грел на полной мощности.Полную мощность выставляю только перед принятием ванны.
ashim1990
ashim1990
03.04.2020 в 12:01:00
Александр12 написал: С такой водой и таким расстоянием между элементами мне прийдется нагреватель для чистки открывать каждый месяц.
Надо ставить умягчитель или менять бойлер.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
03.04.2020 в 20:35:08
ashim1990 написал: Надо ставить умягчитель
Не дешевая затея.
ashim1990 написал: или менять бойлер.
Нет смысла, если основной бак целый. У него тупо сдох термостат - не работал правильно, тупо перегревал и сдох.
Баш майсторът
ashim1990
ashim1990
03.04.2020 в 22:23:33
jekasus написал: У него тупо сдох термостат - не работал правильно, тупо перегревал и сдох.
Но ведь он и дальше так будет работать. Там конструкция такая.
Александр12
Александр12
04.04.2020 в 12:40:56
jekasus написал:
Не дешевая затея.
jekasus, Термостат не сдох,как и писал выше,после прочистки все нормально работает,вот только с такой водой такая конструкция будет опять быстро накапливать накипь,быстро забьет зазор между тэном и трубкой с колбами датчиков.И естественно опять начнет отключаться аварийный термостат.Надеюсь позже,после этой пандемии,куплю просто нагреватель другой конструкции,лиш бы подходил к баку.В настоящее время купить нет никакой возможности.
ashim1990
ashim1990
04.04.2020 в 14:10:46
Александр12 написал: Надеюсь позже,после этой пандемии,куплю просто нагреватель другой конструкции,лиш бы подходил к баку.
К сожалению, они все такой конструкции. Малый диаметр фланца в этом бойлере, все рядом.
ashim1990
ashim1990
05.04.2020 в 00:19:54
Диаметр 62 мм всего. Конечно, "мостик" будет появляться быстро при жесткой воде. :(
Александр12
Александр12
05.04.2020 в 17:58:26
ashim1990 написал:
ashim1990, До того,как закрывали вьезды в города,был в магазине,хотел купить реле.Продавец меня убедила сначала вскрыть бойлер,сказав что реле редко выходят из строя.Показывала конструкцию,где расстояние между тенами и трубкой датчиков было гораздо побольше.А фланец почти такой же.Как выберусь гляну и все померю.Если подойдет к моему бойлеру,то куплю.
cineman
cineman
Эксперт
18.04.2020 в 09:30:20
Александр12, может это и не Ваш случай, но стоит иметь ввиду. Я столкнулся с тем, что срабатывание датчика перегрева бойлера Фагор вызывало тепло, что выделялось на плохо обжатом контакте разъёма провода. Ножевой разъём-лягушка размера 6,3 мм был обжат не на очищенную часть провода, а на изоляцию.
