V0R0NA
V0R0NA
31.03.2020 в 20:41:32
ПPOPAБ, Ты не прав, я даже вершков не успел нахватать, пока сам экспериментирую с алгоритмами. =) Информации к размышлению дал много, надо переварить... Насчёт ПИ-регулятора, знаю, что всё не просто, поэтому пока решил привязаться к температуре на улице и температуре теплоносителя (чтоб пока самому не замёрзнуть, пока пилю алгоритм). А насчёт несимметрии нагрузки - имеется в виду по фазам? Есть какой-то централизованный регламент или регулируется на местном уровне. Буду благодарен, если ткнёте носом или пошлёте в нужном направлении за этой информацией.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.04.2020 в 03:12:23
V0R0NA написал: решил привязаться к температуре на улице и температуре теплоносителя (чтоб пока самому не замёрзнуть, пока пилю алгоритм)
:cool: Открыл форточку или запёк гуся в духовке и весь этот алгоритм - коту под хвост...
V0R0NA написал: Ты не прав, я даже вершков не успел нахватать, пока сам экспериментирую с алгоритмами. =)
:eek: Желаете набивать шишки на собственном лбу? Такие эксперименты - мазохизмом называются. Схема вам дана на картинке выше.
V0R0NA написал: Есть какой-то централизованный регламент или регулируется на местном уровне. Буду благодарен, если ткнёте носом или пошлёте в нужном направлении за этой информацией.
Вот для чего вам тонны информации, лекции слушать, а мне их читать?
Ответьте на простые вопросы: Конструкция и площадь здания. Мощность котла. Исполнение системы отопления. Характеристики ввода эл.энергии в здание.
Получите простые и конкретные ответы. Уточните то что вам осталось не ясным. И не нужно толочь воду в ступе. Лучше о бабах или о лесе... ;)
V0R0NA
V0R0NA
01.04.2020 в 09:36:51
ПPOPAБ написал: Вот для чего вам тонны информации, лекции слушать, а мне их читать?
Интересно же получить новую информацию, я любознательный, знаете ли :)
А ответы таковые:
  • Деревянное строение общей площадью ~70 кв.м.
  • Котёл 9 кВт, электрический, ТЭНовый (3+3+3)
  • СО закрытая, двухтрубная, одноконтурная.
  • Ввод 3 фазы, 15 кВт.
Сейчас не понятно, относительно включения ступеней. При включении только 1й или 2х распределение нагрузки по фазам получается не равномерным. Как вы сказали выше, что нессимметрия нагрузки нормируется. Перекос в 3 кВт - это плохо или в масштабах вселенной это просто погрешность?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.04.2020 в 10:41:11
V0R0NA написал: Перекос в 3 кВт - это
мелочи...
V0R0NA написал: Сейчас не понятно, относительно включения ступеней.
Отключение может понадобится при интенсивно приготовлении пищи. Или плита газовая?
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2020 в 12:29:51
V0R0NA написал: Ввод 3 фазы, 15 кВт.
Вводной АВ - какой номинал . И где расположен - на улице ?
Да, ни фига.
V0R0NA
V0R0NA
01.04.2020 в 13:32:21
dokar, 25А, на улице, планирую поменять на селективный дифф. ПPOPAБ, плита электро.
Возможно, будет увеличение мощности до 30 кВт. Пока что по факту 15.
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2020 в 14:08:28
V0R0NA написал: Возможно, будет увеличение мощности до 30 кВт.
Совершенно не нужная затея . Не просто так спросил про расположение вводного АВ . С такими таблицами знакомы ? При мощности котла в 9 кВт, у вас достаточный запас при двух/трефазном подключении плиты или варочной. Ведь сем ниже t "за бортом" , тем больше мощности , грубо говоря пропускает через себя АВ .
Да, ни фига.
V0R0NA
V0R0NA
01.04.2020 в 18:33:13
dokar, О как! Я как-то даже не задумывался над этим... Действительно, по длительной перегрузке (если не ошибаюсь) срабатывает тепловой размыкатель, а ведь действиетльно, он же охлаждается на улице =)
