накрылся зид 4.5. немогу найти ремонтный поршень и кольца.цилиндр на 85
27.09.2009 в 23:09:43
27.09.2009 в 23:14:22
Уже лет 7 не выпускаются.
27.09.2009 в 23:22:24
Так поршневая там с Москвича-412! С него и подойдут и поршень и кольца, но вопрос в том, продадут ли Вам комплект на один цилиндр. Да и размер надо будет подобрать. Пы.Сы. У меня на поршне изнутри даже отлито М-412.
27.09.2009 в 23:26:02
купил кольца от 2141,но они нормальные и зазор остался в 4мм
27.09.2009 в 23:28:08
Москвич 412 диаметр цилиндра 82. это на умз 5 .У зид диаметр цилиндра 85.
27.09.2009 в 23:30:28
vikont57 написал : и зазор остался в 4мм
Так это же очень много! Надо подобрать нужный ремонтный размер.
27.09.2009 в 23:34:22
движок иправда лохматого года выпуска,но работал испрвно на самодельном мотоблоке.потом перестал заводиться.грешили на магнето,потом подумали что свечу просто заливает маслом
27.09.2009 в 23:40:11
Если цилиндр и поршень целые может достаточно будет заменить кольца.
27.09.2009 в 23:47:30
Извиняюсь за дезинформацию. Всё время думал, что УМЗ и ЗИД отличаются только лапами крепления, а оказывается у них разный диаметр цилиндра.... Скажите пожалуйста, а какой у ЗИДа ход поршня? В инете полно инфы, что у него обьём всего 250 см3. Разве это правда?
27.09.2009 в 23:55:36
документов никаких нет.толком низнаю про ход поршня.знаю что такие движки с разными цилиндрами выпускались
у кого может есть на такой движок бумаги,буду очень признателен.
28.09.2009 в 00:40:34
Книга есть на этом сайте. Если ещё не научились пользоваться поиском, то вот Вам ссылка: Кстати, книга один в один мануал на УМЗ-5 - текст и картинки те же! Но, как на зло, там (в отличие от книги на УМЗ) не написаны параметры двигателя.
