ser2054
ser2054
Самара
07.04.2010 в 22:05:11
Целиком и полностью с вами согласен. И главное по какой цене!
mestizo
mestizo
08.04.2010 в 09:29:55
W-R написал : Здравствуйте! подскажите пожалуйста, где можно найти зап.части на мотоблок УМЗ-5В?
У нас тоже цены "дикие" на этот мотоблок,но мне повезло родственник отдал почти новый двигатель ЗиД-4,5.А так дорого или нет вообще. По вкладышам тебе ответили- их там нет. а есть пластины регулировочные, Посмотри может сможешь "выбрать"зазор шатун-К.вал этими пластинами у меня это получилось(Их там було по 3 штуки с каждой стороны, а на новом аж по шесть штук так что есть запас), немного пришлось стереть на мелком ровном наждаке заусенцы на привалочных торцах крышки-шатуна. А вообще причину нужно найти почему застучал.
08.04.2010 в 18:23:54
Спасибо за ответы!!! Мотоблок доразобрали. На КВ имеется немного выроботка. А застучал, думаю, из-за перегрева, ещё и масло незнаю какое было залито...
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
08.04.2010 в 23:57:38
Застучал, похоже, из-за недостатка масла или поломки насоса.
Какая величина выроботки коленвала? В каком состоянии заливка шатуна?
22.04.2010 в 19:31:45
Какая марка масло нужно для двигателя УМЗ 5 В
Кзмич
Кзмич
Саранск
22.04.2010 в 20:59:28
2S@sh@ zhel По инструкции летом м-10в2.Сейчас трудно наверное найти такое,налейте минералки.
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
23.04.2010 в 11:20:20
Я заливаю обычное, жигулёвское, для копейкомобилей.
03.05.2010 в 21:38:25
Доброго времени суток, коллеги! Есть древний, почти новый двигатель ЗИД-5 но с неработающей системой зажигания. Какие будут рекомендации относительно установки системы зажигания Новикова взамен штатной, при этом какие необходимо сделать изменения в самой схеме зажигания и механике двигателя.
03.05.2010 в 23:29:38
Всем привет! Я поршень и кольца ставил от москвича подходит , работает хорошо. Масло в двигатель заливаю АВТОЛ. В редуктор НИГРОЛ можно любую отработку почти до заливной пробки.Пашу в сизон каждый день от 15 до 25 соток заводится и работает отпично. Но если бывает цепь порвётся или звёздочку провернёт то ремонт не больше суток.Калым не лёгкий но прибыльный . На заводе столько не заработаешь.У кого есть какие вопросы по ремонту что знаю что и как делал раскажу. всем пока
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
04.05.2010 в 22:40:37
oberst13 написал : Какие будут рекомендации относительно установки системы зажигания Новикова взамен штатной,
Не морочте голову, зачем Вам система Новикова? Там вполне нормально работает контактная система зажигания. Если умерло магнето, то сделайте как делал я - с выносной катушкой зажигания (читайте посты этой темы №111-116).
19уан56 написал : В редуктор НИГРОЛ можно любую отработку почти до заливной пробки.
Надеюсь имелся ввиду редактор мотоблока, а не двигателя?
bludny
bludny
Челябинск
08.05.2010 в 07:40:56
сделал дисковый окучник на "Урал" кого интересует?
