Незнаю, мне попадались на глаза только электронные. Может от трактора какого-то. Поспрашивайте по колхозах, может в закромах что-то осталось.
09.06.2010 в 00:24:50
09.06.2010 в 11:46:16
А может ли кто-нибудь подсказать межцентровое расстояние для шатуна?
10.06.2010 в 18:07:39
все таки как снять шток маслонасоса?
14.06.2010 в 01:17:06
PSP написал : А может ли кто-нибудь подсказать межцентровое расстояние для шатуна?
Я уже забыл. Давно туда не лазил.
vetrogon написал : все таки как снять шток маслонасоса?
Если шток не погнут , то надо всего-навсего снять поддон и открутить маслонасос. Если шток погнут , то думаю так: 1)разобрать редуктор и снять цилиндр, 2)извлечь распредвал, 3)через открывшееся отверстие отверткой (или чем-то еще) подрихтовать шток, 4)после рихтовки штока, если еще будет надобность, снять поддон и открутить маслонасос. Кажись так.
16.06.2010 в 08:28:17
Моё мнение такое : попробовать поставить движок Lifan (Китай) , правда вращение вала в другую сторону, но для редуктора по барабану , Задняя скорость будет передней и наоборот. Проблема только с ремнями.
Объясняю почему пришёл к такому мнению:
19.06.2010 в 13:30:10
Установить тахометр.
20.06.2010 в 17:23:34
Если на фото двухскоростной двигатель, то этот прибор скорее используется как спидометр, а если мотор односкоростной - то этот показометр :) можно использовать как тахометр. С чего приборчик взят? Что и как он показывает?
Присмотрелся к фото, мотор двухскоростной, это уже не тахометр получился. Вариант на любителя.
20.06.2010 в 17:36:19
Прибор-тахометр + счетчик количества оборотов. Взят на свалке, с автомобиля Урал, с какого-то привода. Двигатель УМЗ-5Б. Соотношение оборотов кол.вала и вала редуктора 3 к 1. Вот и считайте.
20.06.2010 в 17:44:39
ser2054 написал : Соотношение оборотов кол.вала и вала редуктора 3 к 1. Вот и считайте.
С какого перепугу он стал 3 к 1? Всегда был 2,91 к 1! А в Урале он через какое передаточное отношение подключен к коленвалу двигателя, неужели нужные нам 2,91? Если число не то, то такой прибор нельзя считать тахометром, т.к. он показывает нечто не являющееся действительным значением числа оборотов. А так, обороты больше или меньшеи - радиолюбители называют такие "приборы" показометрами.
20.06.2010 в 18:01:15
Согласен с Вами. Показометр. Разница в 1 процент. Плюс точность прибора. А Вы эту разницу на ходу заметите? Прибор подключался к эл двигателю с 3000 (2870) об\мин для проверки соответствия. Меня устраивает.
20.06.2010 в 20:58:27
Люди!!! помогите!! уже почти год ищу магнето на двигатель зид-4 5 не могу найти! может кто знает чем можно его заменить или где найти новый?
