А что со старым? Детали на этот двигатель не выпускаются лет7.
20.06.2010 в 23:26:42
21.06.2010 в 19:40:19
да старый полетел давно уже! (сгорел) а я кинулся сейчас собирать а никак не могу!!!
22.06.2010 в 00:37:09
почитайте посты с 111-116,151.
22.06.2010 в 10:18:16
Привет, самоделкины! Кто-нибудь ставил на мотоблок Урал другой двигатель, например Honda или Lifan. Поделитесь опытом.
30.06.2010 в 14:27:29
у меня есть двигатель зид-4.5 все в добром стані але немае магнето.мажна якось заминить чи востоновить магнето?
07.07.2010 в 22:25:06
Маховик, надеюсь, есть? А дальше пытаться делать станину со статорной катушкой, конденсатором и контактом (кулачком). Бабину ставить выносную - от машины или мототехники, но не от електронной системы зажигания. Ориентируйтесь на фото статора магнето на сайте.
10.07.2010 в 17:35:50
Маховик есть.Пасиба за ответ.1 вопрос из чево можна зделать прокладку для подона ??.Зарание спс.
13.07.2010 в 08:26:01
есть каленвал с шатуном от ЗИД-4.5 . может надо кому?
19.07.2010 в 13:51:54
Здравствуйте! у меня мотоблок Урал с двигателем УМЗ-5В проблема состоит в том что двигатель заводится, но работает с перебоями, вероятно вызванными центробежным регулятором оборотов, тоесть он на холостых совсем не работает (глохнет)_, а на больших оборотах такое ощущениекак будто даешь резко газ, а потом сбрасываешь, под нагрузкой эта пролема пропадает, стал разбираться понял, что активно работает механизм который самостоятельно регулирует открытие дросельной заслонки карбюратора через подпружининый рычаг. Если придерживать рычаг рукой во время работы двигаеля то он глохнет. Подскажите может кто занет в чем может быть проблема?
20.07.2010 в 00:22:12
wolf41 написал : вопрос из чево можна зделать прокладку для подона ??
Я делал из прокладочной бумаги, немного масло сочилось, но не сильно. Потом переделал, намазал прокладку красным герметиком, но особой разницы не заметил - бумага, похоже слишком пористая. В планах обходится просто герметиком.
06.09.2010 в 10:42:47
Доброго времени суток! Двигатель УМЗ - 5 А, просели кольца, цилиндр в задирах, подскажите нужно растачивать голову, или как вариант расточить и поставить гильзу.
