27.10.2010 в 17:57:36
SUP-2101 написал : нужно срезать высоковольтную катушку с сердечника и подключить выносную бабину.
А у меня вот так катушка стоит на мотоблоке
Если я это сделаю, то мне что контакты ненужны что ли будут?:eek: Можно подробно объяснить для чего это? И как можно переделать на бесконтактное зажигание "малой кровью"? :confused: С уважением Тихон.
нестер
нестер
Волгоград
28.10.2010 в 19:45:24
доброго здоровья всем ,возможно кто то подскажет.Поставил на мотоблок Урал новый,скорее другой,движок ,всё бы хорошо но он не регулирует обороты,то есть ,как поставлю ограничение оборотов столько и выдаёт в постоянном режиме ,карбюратор поменял на старый ,:(тоже самое ,в чем может быть причина?Может кто сталкивался с этим ,работать можно но боюсь надорвать движок.Для тех кто проживает в приделах волгограда У меня 4 движка и если ,что можно скооперироватьсяпо поводу ремонта.
cheburan
cheburan
29.10.2010 в 21:53:10
нестер Подскажите, что за ограничитель оборотов? это система которая сама притушивает обороты без нагрузки? и двигатель работает кабы неровно? Тоесть вы выставили акселератором обороты и они стабильные? ну тоесть без нагрузки нет ощущения прирывистости работы двигателя?
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
29.10.2010 в 22:12:48
Вот к етому мы и стремимся - поставить выносную катушку! У меня была пробита высоковольтная обмотка, поетому я её срезал, подключил через отдельный провод катушку. Контакты нужны обязательно! И конденсатор тоже.
нестер
нестер
Волгоград
30.10.2010 в 09:39:17
cheburan написал : Подскажите, что за ограничитель оборотов? это система которая сама притушивает обороты без нагрузки? и двигатель работает кабы неровно?
это рычажок на карбюраторе который регулирует максимальные обороты,в тех описании он называется поводок. вчера ответить не мог был на сутках.
карбюратор рабочий дело не в нём. У меня их несколько, заменял, результат отрицательный
cheburan написал : Тоесть вы выставили акселератором обороты и они стабильные? ну тоесть без нагрузки нет ощущения прирывистости работы двигателя?
И с нагрузкой и без работает в одном режиме,дросельная заслонка должна сама открываться -закрываться в зависимости от нагрузки ,а у меня открывается на полную постоянно ,сама не прикрывается,только принудительно,"поводком",рычажок на карбюраторе.Соответственно двигатель сам не регулирует обороты при повышении понижении нагрузки ,а это не есть хорошо.
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
30.10.2010 в 21:23:39
Кинематику тяг на регуляторе не меняли? Она соответствует рисунку в мануале? Если все подключено правильно, то регулятор, скорее всего неисправен. А чтобы к нему добраться, то придется снимать редуктор:(
edmond
edmond
Псков
30.10.2010 в 22:57:22
При заглушеном движке заслонка в каком положении? Пружинку снять не пробовали? При работе на холостых резко нажать на поводок в сторону открытия-сопротивление чувствуется?
SUP-2101 написал : то регулятор, скорее всего неисправен.
Если честно, то ломаться там нечему. Скорее что то заело или разрегулировалось.
нестер
нестер
Волгоград
31.10.2010 в 07:22:36
SUP-2101 написал : Кинематику тяг на регуляторе не меняли? Она соответствует рисунку в мануале? Если все подключено правильно, то регулятор, скорее всего неисправен. А чтобы к нему добраться, то придется снимать редуктор:(
Всё подключено правельно.где находится регулятор и ,что он из себя предстовляет ? Отсоеденяю пружинку ,скидываю газ ,а он всёравно работает с полностью открытой дросельной заслонкой.
edmond написал : При работе на холостых резко нажать на поводок в сторону открытия-сопротивление чувствуется?
От положения поводка и зависят обороты,чем болльше его открываю тем больше обороты и они не сбавляются пока не сдвину поводок обратно до более приемлимых оборотов.
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
31.10.2010 в 21:33:27
Регулятор находится под крышкой редуктора на металическом щитке. Приводится во вращение от шестерни распредвала через паразитку. Представляет собой два грузика на шестеренке.
edmond
edmond
Псков
31.10.2010 в 22:19:10
нестер написал : Отсоеденяю пружинку ,скидываю газ ,
А если за пружинку потянуть натягивая ее? Реакции тоже ноль?
нестер
нестер
Волгоград
31.10.2010 в 23:55:50
edmond написал : А если за пружинку потянуть натягивая ее? Реакции тоже ноль?
да не реагирует
SUP-2101 написал : Регулятор находится под крышкой редуктора на металическом щитке. Приводится во вращение от шестерни распредвала через паразитку. Представляет собой два грузика на шестеренке.
сегодня крутил их вруках с разобранного движка,что там может сломаться?
