Поскажите что такое ПП? ПП не разорвет при замерзании? Как примотать греющий кабель.? Какой марки реле давления? Греющему кабелю все равно что 3 метра или 15, в том смысле ненужно ли трансформатор и т.п.? Спасибо.
26.03.2007 в 21:50:06
27.03.2007 в 08:30:51
ПП это полипропилен, самая современная труба. При замерзании не лопается (производители указывают не менее 10 циклов). Купив сварочный аппарат () можно все фитинги варить самому. Реле давления всё равно какой марки- самое распространёное это РДМ-5 ( ) ну или импортный аналог. Греющий кабель включается напрямую в 220 вольт, количество метров не имеет значения. Если греть ПП, то его сначала надо обернуть фольгой, затем приложить кабель и обмотать алюминиевым скотчем, затем продеть в утеплитель для труб - энергофлекс толщиной 13 мм. Кабель должен быть саморегулирующимся, 17 Вт/м (17FSM2-CT). Расчёт кабеля .
28.03.2007 в 22:09:31
Спасибо, начал понимать. Но 10 циклов замерзания - за год ресурс источится, а есть ли трубы с большим циклом замерзаний? ПП не вредно для здорповья?
29.03.2007 в 06:17:39
10 циклов (минимум) замерзания с водой! Если без воды то неограничено. Стальная труба и при 1 цикле лопнет :) Если уезжаете надолго и нехочется вхолостую греть трубу (или опасаетесь отключения эл-ва) то воду можно сливать (надо в колодце выше обратного клапана поставить тройник и кран (можно удлинитель смастерить на основе арматурины, чтобы не лазить в колодец. Конечно труба от колодца должна идти с уклоном вверх. ПП сертифицирован, в европе вовсю используют. Ниже глубины замерзания решил не прокладывать водопровод? С аналогичным циклом замерзания есть ПНД, а все металлические (нерж, медь, чёрный метал, цинковка) не расчитаны даже на 1 цикл.
03.04.2007 в 22:31:39
Вопрос. Когда вода накачана и насос отключился вода так и остается в шланге или она стекает?
03.04.2007 в 22:46:22
Andrey86 написал : а все металлические (нерж, медь, чёрный метал, цинковка) не расчитаны даже на 1 цикл.
медную трубу может исключим из этого списка? ;)
04.04.2007 в 09:50:09
Люди! Не занимайтесь фигней с кабелем. закапывайте ниже промерзания и проблем не будет. А кабель... есть эл-вонет эл-ва. расходы... постоянно включенная нагрузка в сети... а если зимой перегорит?
