MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
06.04.2020 в 15:20:30
master64, класс! Я вообще за отказ от УЗО типа AC. Хотя на освещение рискнул поставить это тип. Но это скорее защита от утечек по кабелям, чем защита человека. Ибо люстры и светильники высоко. Единственное, мне не нравится, что ваши узо не защищены по току нагрузки. Т.е. УЗО 40 А, а автоматы после него в сумме на 74 А. Это я про самое первое слева УЗО говорю. Т.е. в наихудшем случае ваше УЗО не защищено по току (10 * 74 = 740 А для характеристики C, хотя КЗ будет кратковременным. Но вот по перегреву...). Поглядите на блоке Электрошамана про это статья была.
ZooZoo
ZooZoo
06.04.2020 в 15:21:51
MrYakimovYA написал:
ZooZoo написал: Просто один юзер на пустом месте оскорбил другого. Спрашивается - зачем?
Гм... не увидел оскорблений. Человек высказался вполне по делу.
MrYakimovYA, а это что, по-вашему:
MaSeVi написал: Просто пёр...ть в эфир - это его стезя...
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
06.04.2020 в 15:24:49
ZooZoo написал: а это что, по-вашему:
Ну это просто стиль общения. Сейчас так принято общаться на форумах. Ведь лицо никто не набьёт.
ebf
ebf
06.04.2020 в 15:32:13
MrYakimovYA написал: Единственное, мне не нравится, что ваши узо не защищены по току нагрузки. Т.е. УЗО 40 А, а автоматы после него в сумме на 74 А. Это я про самое первое слева УЗО говорю. Т.е. в наихудшем случае ваше УЗО не защищено по току (10 * 74 = 740 А для характеристики C, хотя КЗ будет кратковременным. Но вот по перегреву...). Поглядите на блоке Электрошамана про это статья была.
Идите учитесь дальше у MaSeVi,а то всякую ерунду пишите :yu:
MrYakimovYA написал: Поглядите на блоке Электрошамана про это статья была.
Ему тоже можно сходить вместе с вами,вдвоём завсегда веселее и дух соревнования будет :D
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2020 в 15:45:33
MrYakimovYA написал: Т.е. УЗО 40 А, а автоматы после него в сумме на 74 А
Там 2 УЗО вообще можно поставить на 25А и всё будет в порядке)))
MrYakimovYA написал: ваше УЗО не защищено по току (10 * 74 = 740 А для характеристики C, хотя КЗ будет кратковременным
Так и стояк отключится))). А так-то вводной АВ защитит в случае чего.
MrYakimovYA написал: Я вообще за отказ от УЗО типа AC
Я тоже, но на днях убедился, что АС работает на пульсирующий ток))) Так что...
юра Т
юра Т
06.04.2020 в 15:54:13
master64 написал: Получилось так
правый нижний кабель поправьте на 2.5, правую верхнюю нулевую шинку можно исключить
master64
master64
06.04.2020 в 16:29:44
ebf написал: master64, Какая то каша ,однополюсные,двухполюсные,но если вам нравится ,то вперёд. :)
ebf, 2П подключение без розеток напрямую к прибору.
MaSeVi написал: master64, Вполне себе неплохо. На реле поставьте байпас или хотя бы пару клемм - в случае выхода из строя реле оперативно переключить щит напрямую в сеть...
MaSeVi,Поскажите клеммы какие?
MrYakimovYA написал: master64, класс! Я вообще за отказ от УЗО типа AC. Хотя на освещение рискнул поставить это тип. Но это скорее защита от утечек по кабелям, чем защита человека. Ибо люстры и светильники высоко. Единственное, мне не нравится, что ваши узо не защищены по току нагрузки. Т.е. УЗО 40 А, а автоматы после него в сумме на 74 А. Это я про самое первое слева УЗО говорю. Т.е. в наихудшем случае ваше УЗО не защищено по току (10 * 74 = 740 А для характеристики C, хотя КЗ будет кратковременным. Но вот по перегреву...). Поглядите на блоке Электрошамана про это статья была.
MrYakimovYA,УЗО еще думаю о мощности,возможно поставлю на 63А,я в курсе по расчетам,спасибо!
MaSeVi написал: Там 2 УЗО вообще можно поставить на 25А и всё будет в порядке)))
Ну....запас карман не тянет :confused:
юра Т написал:
юра Т, :confused: спасибо не заметил что там 3х2,5 . будет 3х4.Шинка да лишняя увлекся рисованием :o Всем большое спасибо за помощь!
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2020 в 16:34:56
master64 написал: Поскажите клеммы какие?
Простые проходные, 10 кв.мм. Или переключатель, например такой: Хагер
master64
master64
06.04.2020 в 16:39:03
master64 написал: юра Т, :confused: спасибо не заметил что там 3х2,5 . будет 3х4.Шинка да лишняя увлекся рисованием :o Всем большое спасибо за помощь!
Точно увлекся ...3х1,5 там будет 3х2,5 :o
master64
master64
06.04.2020 в 17:06:30
MaSeVi написал:
MaSeVi, https://www.etm.ru/cat/nn/8215696/ Думаю такой на фазу и довольно
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2020 в 17:14:52
master64 написал:
MaSeVi написал:
master64, Тогда посмотрите в другом месте, т.к. в ЭТМ под заказ и только партией, кратной 12 шт.
