Still написал: Noobi, для основания столешницы посмотрите асбоцементные листы. Это из них в советских панельках строили на металлическом каркасе стены сантехкабин. Толщины разные и на месте пусть отрежут вам в размер. Воды не боятся и прочность оч даже. 10*10 не маловато для каркаса тумбы? Выглядит то красиво, но может побольше проф трубу взять..? Про дверцу - металлическую раму может сделать из той же проф трубы, к ней приварные петли, а поверх рамы наклеить лист керамогранита на жидкие гвозди по периметру (например на Тайтбонд Хеви)
Still, на столешницу нашел листовой алюминий плоский 3 мм в нужный размер. И профиль короба заменил на 10/20, отговорили меня от 10/10. Остались сомнения только по дверкам: листовой алюминий таких размеров - тяжело и дорого, фанера фк вся 1500на1500, т.е. не хватает по длине и видимо придется состыковать. Клеить такой тонкий кг (5,6мм) только на рамку периметра без основания как-то страшно...
