Noobi
Noobi
04.04.2020 в 18:56:42
Добрый день, после долгих поисков мебели для ванной пришли к варианту изготовления навесной тумбы и шкафа из профильной трубы 10 на 10. Тумба аналогична: https://plitkapodmoskovya.ru/products/00000079219?tab=tabOptions Плюс подвесной шкаф с дверками 250 на 1400 . Хочется одинаковый керамогранит на столешницу и дверки, в связи с этим найден керамогранитный лист толщиной 5 мм для снижения веса навесного шкафа. И тут сталкиваюсь с проблемой на что положить листы керамогранита для тумбы и на какое основание клеить керамогранит на дверки шкафа. Размер листа для тумбы 500 на 1200, поперечины будут примерно через 220, влазит основание под керамогранит до 9мм, что положить под керамогранит: цсп, фанеру, аквапенель кнауф? И аналогичная проблема с дверками: на что клеить лист керамогранита 250 на 1400, основание должно быть достаточно прочным, но толщина основания влазит только до 4мм: фанера ? Прямого попадания воды на шкаф не будет. Тумба и шкаф задней частью будут опёрты на каркас короба вдоль пола, в котором спрятаны трубы, но переживаю за общий вес конструкции.
Pekkonen
Pekkonen
04.04.2020 в 20:17:09
Noobi написал: аквапенель кнауф
Оно!
Noobi написал: И аналогичная проблема с дверками: на что клеить лист керамогранита 250 на 1400, основание должно быть достаточно прочным, но толщина основания влазит только до 4мм: фанера ?
А какие петли будут на этой двери? Думаю что 4мм для присадки обычных петель маловато! Тогда я бы брал металлический лист, алюминий 4мм всяко лучше фанеры будет, и прочнее По периметру двери будет сварной каркас из стали?
Noobi
Noobi
04.04.2020 в 22:01:52
Pekkonen написал:
Оно!
Pekkonen, да, будет рамка из профильной трубы 10 на 10. Из-за того, что не придумал куда крепить скрытые петли, придется ставить накладные... думал крепить их в профиль и ставить чаще.
Аквапанель имеет достаточную жёсткость и плотность, чтобы не продавиться весом раковины?
Листы алюминия и листы металлической сетки тоже думал использовать, но как к ним клеить лист керамогранита?
Pekkonen
Pekkonen
05.04.2020 в 10:57:16
Noobi написал: Аквапанель имеет достаточную жёсткость и плотность, чтобы не продавиться весом раковины?
Это решается рамой! Делайте поперечины у неё чаще.
Noobi написал: Листы алюминия и листы металлической сетки тоже думал использовать, но как к ним клеить лист керамогранита?
Жидкие гвозди на основе MS полимера или PU (полиуретановый клей)
sanya1965
sanya1965
05.04.2020 в 17:26:37
Noobi, вместо аквапанели я бы поставил фанеру начиная от 15мм и больше. В ней нафрезеровал бы пазы глубиной 3мм. Потом КГ на полимерный клей....
Noobi
Noobi
06.04.2020 в 08:00:51
sanya1965, думаете не хватит жёсткости аквапанели? Чтобы керамогранит лёг вровень с рамкой из профиля влазит основание до 9мм. Иначе придётся придумывать другую развязку профилей... Почему фанеру от 15, чем отличается принципиально в плане восприимчивость к влаге от фанеры фк 9 мм ? Если фанеру пропитать олифой например, устойчивость к влаге будет достаточной и жёсткость выше чем у аквапанели ? Pekkonen, спасибо, попробую почитать про жидкие гвозди и их клеящие свойства на металл.
sanya1965
sanya1965
06.04.2020 в 15:03:52
Noobi, жесткость пропорциональна КУБУ толщины. На калькуляторе посчитайте и сравните 9 и 15, когда а кубе. Аквапанель теоретически выдержит, но если безо всяких нагрузок. Т.е. не облокачиваться, девиц на раковину не сажать, ведро с водой не ставить, и т.д....
Noobi
Noobi
08.04.2020 в 07:21:41
Pekkonen написал:
Pekkonen, подскажите минимальную толщину слоя таких клеев?
Noobi
Noobi
08.04.2020 в 09:32:06
Noobi написал:
Pekkonen написал:
Noobi, точнее даже какой клей даст достаточную прочность соединения при минимальном слое ?
Pekkonen
Pekkonen
08.04.2020 в 14:47:39
Noobi написал: подскажите минимальную толщину слоя таких клеев?
Noobi написал: точнее даже какой клей даст достаточную прочность соединения при минимальном слое ?
Тут смотрите инструкции на каждый конкретный клей! У меня был печальный опыт с жидкими гвоздями и относительно легким алюминиевым уголком -
Still
Still
09.04.2020 в 13:25:16
Noobi, для основания столешницы посмотрите асбоцементные листы. Это из них в советских панельках строили на металлическом каркасе стены сантехкабин. Толщины разные и на месте пусть отрежут вам в размер. Воды не боятся и прочность оч даже. 10*10 не маловато для каркаса тумбы? Выглядит то красиво, но может побольше проф трубу взять..? Про дверцу - металлическую раму может сделать из той же проф трубы, к ней приварные петли, а поверх рамы наклеить лист керамогранита на жидкие гвозди по периметру (например на Тайтбонд Хеви)
