Добрый день, ситуация следующая, когда стиральная машина сливает воду, происходит сильное бульканье в сифоне раковины.
Машинка подключена напрямую в канализацию через тройник, на фото ниже.
Сам выход в канализацию сделан на высоте 50-60 см от пола.
Такое чувство, когда машинка слила, происходит что то вроде вакуума в трубе и вода из сифона уходит с бульканьем.
Далее схема прокладки трубы .
Подскажите что можно исправить, чтобы устранить бульканье в сифоне???
Nickolasys написал:
если нет засора сверху канализационного стояка(на крыше), то лечится заменой сифона на другой хитрый в котором в силу конструкции при избыточном давлении обеспечивался высокий уровень водяного затвора(трубный сифон).
Nickolasys написал:
Попробуйте для начала выровнять строго по оси (см.на фото чёрная линия) все отводы без взлётов и провисаний, как раз в этом месте создаётся заполнение полным диаметром и за потоком идёт разрежение, которое срывает гидрозатвор
ИМХО, воду из сифона высасывает столб воды, который опускается после выключения насоса стиральной машины. Из канализации воздух не успевает компенсировать вакуум из-за засора от неправильной ее сборки: это и горизонтальные углы 90 градусов, и сверхнормативный уклон от раковины до "кармана", на который указал Technik-san, и сам "карман".
Трубу сначала до стояка проверьте, забита. Где то на ваших прямых тройниках-поворотах заужение и воздух идет в обратку в сифон. Для себя усвоил, что лежак при множестве приборов должен быть хотя бы 70 мм, а если позволяет то и 90. 50 мало, чуть забился сразу подобные проблемы.
sserge, 50 мало, чуть забился сразу подобные проблемы.
Ну хватит фантазировать, 12 лет 50 мм. хватает, и на другой квартире чуть больше 20 и всё прекрасно.
L от 4,5 до 11 метров.
AH-74, у меня кухонная мойка на самом конце 6 метрового лежака +5 поворотов 45-ыми. По пути умывальник, ванная, стиралка, биде... Замучился раз в 2-3 месяца стабильно промываю кипятком с тросом.
