08.04.2020 в 00:32:58
Доброго времени суток! Я из г. Бронницы. Нужен совет как быть с электрикой в новостройке.Мы начали ремонт с пола, стен и потолков, надо было с электропроводки. От застройщика в трешку приходит один кабель 3x2.5 на все розетки и один 3x1.5 на все освещение (плюс 6кв.мм. на варочную панель). Квартире нет щитка. Щиток в подъезде.
Видимо одного автомата на всю квартиру будет мало.. Пригласил электриков. У меня от щитка до входа в квартиру~10 метров. У них протяжка уперлась в стык перекрытий ~3 метра от входа. Предложили два варианта: либо расковырять стыки, либо проложить кабель в коробе по стене... и пропали. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать (или оставить как есть), собираюсь заниматься сам. Посмотрел как у соседей: кто-то поставил автомат на 25А , кто оставил как есть. И ещё вопрос, сколько кабелей нужно добавить ? Спасибо
08.04.2020 в 01:48:40
Сколько добавить? От одного до девяносто семи. Какой вопрос, таков и ответ.
Немного интересно про стык перекрытий, я бы других людей послушал бы прежде чем выводы делать.
В идеале вам провести магистральный кабель 3x16 (предполагаю) от этого недощита в квартиру и там сделать уже нормальный щит.
Да, в целом варианта четыре:
Что за квартира, что за желания? На студию или однущку может и париться не стоит.
08.04.2020 в 10:37:00
Studentmtuci написал: . Посмотрел как у соседей: кто-то поставил автомат на 25А , кто оставил как есть.
Вы про АВ на розетки? Как вариант -чтобы не выбивало .... :p
Studentmtuci написал: И ещё вопрос, сколько кабелей нужно добавить ?
Вы хотелку нарисуйте тогда и понятно будет. В идеале весь стацирнар на отельные группы плюс одну(две) группы на кухню - типа розетки фартука и остальная бытовка.
Studentmtuci написал: либо расковырять стыки,
Влетаете на ремонт площадки.
Studentmtuci написал: проложить кабель в коробе по стене
Самое простое, лишь бы УК не вредничали.
08.04.2020 в 12:45:40
Studentmtuci написал: Пригласил электриков. У меня от щитка до входа в квартиру~10 метров. У них протяжка уперлась в стык перекрытий ~3 метра от входа. Предложили два варианта: либо расковырять стыки, либо проложить кабель в коробе по стене.
Здравствуйте. Если у вас от этажного щита в квартиру идут 2 кабеля (на розетки и свет), то нужно найти именно этот ввод со стороны прихожей в квартире и удостовериться, что оба кабеля там (в одной коробке). Затем попробуйте вытянуть кабели в ту или иную сторону (в каналы с обеих сторон попытайтесь поглубже затолкать тонкую трубочку, которую подсоедините к аэрозолю с силиконом и пшикайте :) туда. Если поймете, что кабели можно вытащить, то присоединяйте к ним протяжку и т.д. (при этом, уходящий в стену кабель тоже силиконьте спреем или просто смачивайте слабым раствором фейри с водой). Вместо двух ваших кабелей протягиваете 3х10мм2, как раз под ваш вводной этажный автомат. Если ничего не удается сделать таким образом, то новый ввод в кабель-канале по стене.
08.04.2020 в 21:06:19
Alexey_Spb, megrad, ZooZoo, всем спасибо за ответы! Квартира трехкомнатная, панелька. Желание, чтобы все исправно работало) из потребителей предполагается использование: холодильник, СВЧ, духовка, посудомойка, чайник, вытяжка, некоторая бытовая техника, стиралка, пару ТВ, компьютер.. Два кабеля в распред. коробке у входной двери не дергается ни туда ни обратно. Протяжка доходит примерно до такого стыка
Ко мне идет короб с пожарной сигнализацией, но слышал что там прокладывать ничего нельзя
P. S. Если использовать вариант добавить 1-2 линии, что посоветуете разнести?
09.04.2020 в 11:39:44
Studentmtuci написал: холодильник, СВЧ, духовка, посудомойка, чайник, вытяжка, некоторая бытовая техника, стиралка, пару ТВ, компьютер..
Водогрей,тёплый пол?
09.04.2020 в 11:49:42
Studentmtuci написал: Два кабеля в распред. коробке у входной двери не дергается ни туда ни обратно
нужно не дергать, а конкретно тянуть, предварительно смазав внутреннюю трассу (простой способ привел; есть еще несколько, но нужно смотреть по месту) а трассу кабеля эл/плиты проверяли? она в этом же канале (с ответвлением раньше в сторону кухни) или в своем отдельном?
10.04.2020 в 14:47:40
megrad, водогрей точно нет, теплый пол на 95% нет) пол по квартире залит наливным гипсовым полом. В мечтах было в прихожей сделать теплый пол
10.04.2020 в 14:53:03
ZooZoo, трасса эл. плиты идет в этом же канале по площадке и по квартире(только на кухне в отдельном канале)
10.04.2020 в 15:11:46
Studentmtuci написал: водогрей точно нет, теплый пол на 95% нет
Тогда оставьте как есть. Если у Вас на этом этапе возникли проблемы - дальше будет хуже. Ещё раз - хотите доп. линии ставьте щит в квартире, так как добавление АВ в щит это изменение проекта, а это надо согласовывать. Поэтому кабель канал или трубы.
10.08.2020 в 16:17:07
ZooZoo, megrad,Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать подключение для варочной панели. Строители оставили небольшой запас ~30 см кабеля. На высоте 80 см от пола
Сечение не определю, толи 4 мм, толи 6 мм
Варочная панель будет устанавливаться левее на ~80-100 см. Для себя вижу три способа:
10.08.2020 в 16:34:33
Studentmtuci написал: Сделать в этом месте розетку под ВП и протянуть какой-то длинный шнур от нее к ВП.
Самый, в данном случае, логичный способ. Через коробку КЛК-6 от Шнейдера...
10.08.2020 в 17:42:46
MaSeVi, имеется ввиду КЛК-5с? Завести туда имеющийся кабель? И дырку в ж/б плите замуровать? От КЛС-5С вести одножильный провод?
10.08.2020 в 18:20:26
Studentmtuci написал: имеется ввиду КЛК-5с?
Ой, да - КЛК-5с
Studentmtuci написал: Завести туда имеющийся кабель?
Да.
Studentmtuci написал: И дырку в ж/б плите замуровать?
Я бы крышку поставил. Есть такие. Просверлите по центру отверстие и через него пустите нонешний кабель. Л
Studentmtuci написал: От КЛС-5С вести одножильный провод?
Я бы для начала выбрал варочную панель, и посмотрел её инструкцию...
10.08.2020 в 22:00:43
Взять необходимый кусок ПВС 3×4, опрессовать ГМЛ к кабелю из стены, термоусадка. Второй конец ПВС в плиту, включаем автомат, сковородка, цыплёнок табака, счастье.
