Vladimir1982
Vladimir1982
09.04.2020 в 10:14:53
У меня дома стоят старые советские трубы холодной воды ~1950 года, хочу заменить одну трубу до раковины на кухне. Её диаметр 27.5 мм, что делать с таким не стандартом? Менять весь водопровод бессмысленно, напор воды в ванной до этой трубки очень сильный. Думаю она забилась потому в трубу 27.5 мм приварили трубку 22мм.
Pekkonen
Pekkonen
09.04.2020 в 10:27:57
Похоже на трубу 3/4 дюйма, но с толстыми стенками. Вот стандартные размеры: Условный проход трубы (Dy) мм Диаметр резьбы (G), дюйм Наружный диаметр трубы (Dн), мм 20 3/4" 26,8
молоток
молоток
09.04.2020 в 10:57:09
Vladimir1982 написал: стоят старые советские трубы холодной воды ~1950 года
В советское время трубы делали с большой толщиной стенки, с большим запасом
Vladimir1982 написал: Менять весь водопровод бессмысленно
Смотрите, они наверняка забились внутри сильно и срок их службы подходит к концу
Vladimir1982 написал: хочу заменить одну трубу до раковины на кухне
Полипропилен частично пустите
Резон
Резон
Киров
09.04.2020 в 12:12:22
Vladimir1982 написал: что делать с таким не стандартом?
Варианты: 1.Приварить резьбу. 2.Нарезать резьбу, чередуя конусную с трубной плашкой...
master.msk
master.msk
14.04.2020 в 10:01:18
Vladimir1982,
труба не сантехническая, к ней только приваривать Pekkonen, молоток, Толщина стенки трубы вгп может увеличиваться или уменьшаться "вовнутрь"
молоток
молоток
14.04.2020 в 10:11:40
master.msk написал: Толщина стенки трубы вгп может увеличиваться или уменьшаться "вовнутрь"
с наростами увеличивается от гнили уменьшается всё ровно на мену одинаково
master.msk
master.msk
14.04.2020 в 10:35:22
Vladimir1982 написал: Её диаметр 27.5 мм, что делать с таким не стандартом?
Pekkonen написал: Похоже на трубу 3/4 дюйма, но с толстыми стенками.
молоток написал: В советское время трубы делали с большой толщиной стенки, с большим запасом
молоток, дело в том, что труба не водопроводная, а не в том что она "советская и толстая"
молоток
молоток
14.04.2020 в 11:06:24
master.msk, важно такие трубы на металлолом сдавать весят добро
