Токарь
Токарь
Брянск
09.04.2020 в 17:44:47
Здравствуйте. Решил и уже купил повышающий насос с датчиком протока, зимой давление еще нормальное, а вот летом падает до 1 и ниже атм, судя по манометру установленному в подвале. Прошу совета как правильно установить насос вертикально вар. 1, или горизонтально вар. 2, просто если горизонтально, то боюсь что насос, движок под тяжестью будет скручиватся вниз относительно оси, он тяжелый, а в вертикальном состоянии он сам себя будет держать, естественно будет прикреплен к стене хомутами. Правильно ли я изобразил схему подключения, байпас и краны. Место ограничено, на задней стенке туалета. Спасибо.
И фото из инета
Николай краснодар
Николай краснодар
09.04.2020 в 18:15:41
Токарь, так нельзя, ресивер нужен. Поищите схемы у производителей, валтек, например.
Токарь
Токарь
Брянск
09.04.2020 в 19:18:09
Николай краснодар, Какой ресивер и для чего,я знаю просто ставят насос и всё.
cineman
cineman
14.04.2020 в 02:13:49
Токарь, устанавливайте по левой картинке выходом насоса вверх. И дело здесь не в "скручивании" под собственным весом, а в удалении воздуха. Про ресивер не слушайте. Он здесь не нужен.
ser000
ser000
14.04.2020 в 03:22:04
Токарь написал: летом падает до 1 и ниже атм, судя по манометру установленному в подвале. Прошу совета как правильно установить насос
Так что даст насос, если в магистральной трубе нет воды? Кроме того что будет выкачиваться вся вода из трубы, а у соседей вода пропадёт вовсе и начнётся борьба насосов за остатки воды, если такого уже нет.
Токарь
Токарь
Брянск
14.04.2020 в 15:22:08
cineman, Благодорю! Так и сделал ,все отлично получилось.
Токарь
Токарь
Брянск
14.04.2020 в 15:24:41
ser000, Вода в трубе есть,а насос всего лишь повысил до нужного мне давления.Я делаю чтоб мне было хорошо,и все люди делают так чтоб им было хорошо,я плачу по счетчику за воду и не краду её.
ser000
ser000
15.04.2020 в 01:09:26
Токарь написал: делаю чтоб мне было хорошо,и все люди делают так чтоб им было хорошо
ser000 написал: борьба насосов за остатки воды
Ещё пару насосов и будет борьба за воздух.
