nill
nill
10.04.2020 в 08:45:22
В квартире 5шт радиаторов, тройниковая разводка по полу от застройщика под стяжкой, так как много где вскрывается стяжка, стоит ли переделать все на коллекторную разводку отопления чтобы до каждого радиатора шла своя труба? Так же если это важно в любом случае планирую ставить расходомеры на приток и обратку для детекта протечки система от gidrolock
Hitgher
Hitgher
10.04.2020 в 09:26:20
nill, Так же если это важно в любом случае планирую ставить расходомеры на приток и обратку для детекта протечки система У вас не закрытая система, зачем расходомеры. Можете если хочется только под радиаторы кинуть датчики протечки и на аквастоп.
nill
nill
10.04.2020 в 09:32:40
Hitgher, как понять не закрытая система? у меня же в квартиру по отоплению в полу заходят две трубы приток и обратка ? в общем шкафу коллектор от застройщика и там ко идет только две трубы на приток и обратку
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2020 в 10:32:37
nill написал: Hitgher, как понять не закрытая система?
Не знаю, что имел в виду Hitgher.
Но система внутриквартирная система в Вашем случае обычно бывает НЕЗАКРЫТАЯ, т.е. объем теплоносителя (ТН) квартиры объединён с объемом ТН общедомовой системы. Т.е. ЗАВИСИМАЯ.
Независимую систему в квартире делают, например, при желании сделать водяные теплые полы (ВТП) от ЦО. Чтобы получить возможность согласования с инстанциями. Применяют при этом пластинчатый теплообменник.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2020 в 10:35:21
nill написал: планирую ставить расходомеры на приток и обратку
Установить расходомеры - полезно. Но не для того, чтобы определить утечку. А чтобы реально иметь возможность оценить расход ТН через конкретный участок СО.
nill
nill
10.04.2020 в 10:51:40
Inch1964, хочу понять, то есть у меня не будет работать система которая детектит протечку по притоку и обратке? будут постоянные расхождения с притоком и обраткой так что ли? у меня счетчик стоит общем шкафу на отопление, просто расходомер ставить чтобы он считал тоже самое но в квартире какой смысл.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2020 в 12:13:58
nill написал: хочу понять, то есть у меня не будет работать система которая детектит протечку по притоку и обратке? будут постоянные расхождения с притоком и обраткой так что ли?
Если у Вас будет установлена система антипротечки, которая будет измерять объём (или расход) приходящего и уходящего теплоносителя, то эта система будет работать, наверное, корректно (если сможет учесть разный объем подачи и обратки, которые всегда разные из-за разности температуры).
nill
nill
10.04.2020 в 15:37:26
Inch1964 написал: если сможет учесть разный объем подачи и обратки, которые всегда разные из-за разности температуры).
Как мне сказал установщик который ее ни разу еще не ставил, там это настраивается и протечка определяется при при превышении какой то разницы, а не просто есть разница значит протечка
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2020 в 16:36:40
nill написал: Как мне сказал установщик
Так к нему и вопросы.
Dron/9K
Dron/9K
10.04.2020 в 16:57:48
nill написал: В квартире 5шт радиаторов, тройниковая разводка по полу от застройщика под стяжкой, так как много где вскрывается стяжка, стоит ли переделать все на коллекторную разводку отопления чтобы до каждого радиатора шла своя труба? Так же если это важно в любом случае планирую ставить расходомеры на приток и обратку для детекта протечки система от gidrolock
nill,
переделывать ради переделки не имеет никакого смысла, например мне пришлось переделывать так как толстые трубы при кольцевом подключении не позволяли получить необходимую толщину стяжки
молоток
молоток
10.04.2020 в 21:44:01
nill написал: тройниковая разводка по полу от застройщика под стяжкой,
Первым делом посмотреть что за труба лежит в стяжке (название), отсюда сделать вывод, стоит ли менять.
