Dron/9K
Dron/9K
11.04.2020 в 00:15:45
молоток написал: Первым делом посмотреть что за труба лежит в стяжке (название), отсюда сделать вывод, стоит ли менять.
а что это знание даст? ну будет лежать UPONOR (не знаю почему, но их чаще всего кладут при строительстве домов) - это хорошо или плохо? думаю что ответ ни о чём - если хорошо сделано, то хорошо, а если плохо - то плохо :)
молоток
молоток
11.04.2020 в 03:18:16
Dron/9K, будет лежать бирпекс или ростерм и думать не надо под мену
молоток
молоток
11.04.2020 в 03:37:35
Dron/9K написал: а что это знание даст?
да так поинтересоваться что за трубу использовал застройщик Dron/9K, лежал бы бирпекс или ростерм и думать не стал под мену
Dron/9K написал: UPONOR (не знаю почему, но их чаще всего кладут при строительстве домов)
От региона зависит и застройщика, в определенных обстоятельствах экономят на многом. Различные производители встречаются.
Dron/9K написал: если хорошо сделано, то хорошо, а если плохо - то плохо
Согласен. В принципе сшитый полиэтилен внушает доверие у большинства производителей.
inch1964 написал: иметь возможность оценить расход ТН через конкретный участок СО
Установленный счетчик на подаче или обратке показывает расход ТП, температуру, и т.п. Вы бредите ? ставить защиту от протечек на отопление. Никчемная затея.
