Посоветуйте пожалуйста, новостройку строило небезызвестное СУ-155, за ними дом утепляла местная хорошая строй. компания, но всё равно на скорую руку: куча косяков сделанных, дыр, незамазанных швов. Соседям ремонтники фигачат всё пеной, я думал что цементом лучше и долговечнее будет.
Выглядит сейчас это вот так:
Причем внутри где стыки пошире и у окон в лоджии, насовали вот таких штук, сверху замазали цементом. Цемент кстати мощный использовали, я его с размаха не мог не выбить не отковырнуть. Хотел спросить, это утеплитель или просто какая-то обмотка для труб? Нужно ли всё это вскрыть и переделать?
Ещё где трубы как поступить? Так же сверху у соседей там цементом зафигачили, под ним эти белые трубки у нас на потолке видно:
И где ненужные подрозетники, либо вот так резиновые кабеля в стене торчат, надо-ли специальным чем-то попросить рабочих пройтись, чтобы потом простая штукатурка там не отслоилась?
Это отлично, но не показатель утепления - тут важнее что внутри стыка положено, насколько плотно и глубоко набито и насколько грамотно снаружи шов заделан.
Fax2 написал:
Да, это утеплитель - как раз и предназначен для заделки стыков между плитами.
Fax2 написал:
Я бы просто грунтовал и штукатурил это! Не вижу проблемы с этим
Вилатерм убираете. Далее пените все и замазываете раствором = М150 или гипсовым. На полу и потолке еще гидроизоляцией промазать потом нужно. Водостопом или чем-то похожим.
SergSB написал:
Давайте не будем спорить в том что Вы не понимаете. Это отделка внутри квартиры, а Ваша сфера отделка снаружи.
Там где Вилатерм щели небольшие и пены достаточно. Никаких заплаток из пира или пеноплекса делать не нужно. Также как не нужно использовать клей, т.к. гипс по всем параметрам там лучше. Насчет сетки = если шпаклевать без нее будут, то можно проложить. Если же сетка будут малярная потом или стекловолокно, то сетка при штукатурке не нужна.
SergSB написал:
SergSB, Я как раз в этом очень хорошо понимаю, а вот вы похоже не понимаете о чём пишете.
fhntv написал:
зачем гидроизол поверх ? внутри будет бассик ?
сдержать потоп от соседа ?
иное ?
fhntv,
Нет! Потоп сдержать не получится. А вот залить потом стяжку достаточно безопасно получится. Я говорю о полноценной мокрой стяжке. Но и при полусухой тоже могут быть проблемы.
Бассейн делать в квартире не нужно. Смысла нет ... да и дорого.
fhntv написал:
иное ?
fhntv,
SergSB, Вы не ответили на поставленные вопросы. Вы знакомы с панелями СУ155? А с другими панелями? Почему предлагаете наглухо заделывать сытки и щели межу панелями? Не знаете, что пена в широких швах через пару лет превратится в пыль?
Горе-советчик.
nadegniy написал:
Горе-советчик.
Конечно, знаком. Мы в Новой Трехгорке сделали более 1000 заказов.
В широких швах, конечно, пена может превратиться в труху. Но мы говорим о швах в панелях СУ-155 где еле-еле вставлен Вилатерм.
nadegniy написал:
Горе-советчик.
SergSB, С таким подходом сочувствую вашим заказчикам.
Швы в панелях если сотавлены, то не для того чтоб вы их нахлухо пенили за делывали раствором. Там либо вилатерм и герметик либо вкладыш ППС16Ф на клей-пену типа СТ84, дальше сверзу заплатка клей типа СТ85 с Фасадной стеклотканевой сеткой 165 гр/м2 5х5 мм.
Да мы поняли что важно только Церезит применить. Даже цементый - там где ему никак не место. Т.к. он осыпется.
Не собираюсь спорить с тем кто этим не занимается. Удачи в фасадах !
nadegniy написал:
расскажите пожалуйста о механизме данного явления ?
УФ сразу исключаем - худо бедно гипсом или ослиной мочой там будет заделано
ну и заодно о пене в дверных проемах - там швы куда поболее чем тут
пара лет и пыль ?
fhntv написал:
я то думал
бетон когда оседает влагу вверх выжимает
но нет оказывается вниз да ?
а сверху ( под потолком) гидроизол зачем ?
меня как и надежного тоже там гипс крайне смущает
понимаю - джамшут текнолоджи рулит
но согласитесь - не по феншую же
Водостоп и гидроизол это разные вещи.
Влага уходит вниз под силой тяжести.
Как бы не пенили, как бы не замазывали - все-равно будут щели для воды. Только остается что обмазать все это гидроизоляцией.
Или соседа залить.
SergSB написал:
SergSB, Если вам нравится Церезит, то применяйте его, вот только ерунду и вредные советы людям не давайте.
nadegniy написал:
пара лет и пыль ?
fhntv, Пообщайтесь с химиками, они вам всё подробно расскажут.
