Fax2
Fax2
Звенигород
16.04.2020 в 11:40:37
Посоветуйте пожалуйста, новостройку строило небезызвестное СУ-155, за ними дом утепляла местная хорошая строй. компания, но всё равно на скорую руку: куча косяков сделанных, дыр, незамазанных швов. Соседям ремонтники фигачат всё пеной, я думал что цементом лучше и долговечнее будет.
Выглядит сейчас это вот так:
Причем внутри где стыки пошире и у окон в лоджии, насовали вот таких штук, сверху замазали цементом. Цемент кстати мощный использовали, я его с размаха не мог не выбить не отковырнуть. Хотел спросить, это утеплитель или просто какая-то обмотка для труб? Нужно ли всё это вскрыть и переделать?
Ещё где трубы как поступить? Так же сверху у соседей там цементом зафигачили, под ним эти белые трубки у нас на потолке видно:
И где ненужные подрозетники, либо вот так резиновые кабеля в стене торчат, надо-ли специальным чем-то попросить рабочих пройтись, чтобы потом простая штукатурка там не отслоилась?
Pekkonen
Pekkonen
16.04.2020 в 12:02:30
Fax2, любопытно посмотреть на наружные стыки! И в первую очередь их заделывать, чтобы не задувало или не заливало через них.
Fax2 написал: Цемент кстати мощный использовали
Это отлично, но не показатель утепления - тут важнее что внутри стыка положено, насколько плотно и глубоко набито и насколько грамотно снаружи шов заделан.
Fax2 написал: Хотел спросить, это утеплитель или просто какая-то обмотка для труб?
Да, это утеплитель - как раз и предназначен для заделки стыков между плитами.
Fax2 написал: чтобы потом простая штукатурка там не отслоилась?
Я бы просто грунтовал и штукатурил это! Не вижу проблемы с этим
SergSB
SergSB
Ялта
16.04.2020 в 13:10:34
Вилатерм убираете. Далее пените все и замазываете раствором = М150 или гипсовым. На полу и потолке еще гидроизоляцией промазать потом нужно. Водостопом или чем-то похожим.
nadegniy
nadegniy
20.04.2020 в 11:20:14
SergSB написал: Вилатерм убираете. Далее пените все и замазываете раствором = М150 или гипсовым. На полу и потолке еще гидроизоляцией промазать потом нужно. Водостопом или чем-то похожим.
SergSB, Зачем даёте неправильные советы?
SergSB
SergSB
Ялта
20.04.2020 в 12:18:55
Я даю правильные советы.
nadegniy
nadegniy
20.04.2020 в 12:27:44
SergSB написал: Я даю правильные советы.
SergSB, Вы дали неправильный и очень вредный совет!
SergSB
SergSB
Ялта
20.04.2020 в 12:30:56
Давайте не будем спорить в том что Вы не понимаете. Это отделка внутри квартиры, а Ваша сфера отделка снаружи. Там где Вилатерм щели небольшие и пены достаточно. Никаких заплаток из пира или пеноплекса делать не нужно. Также как не нужно использовать клей, т.к. гипс по всем параметрам там лучше. Насчет сетки = если шпаклевать без нее будут, то можно проложить. Если же сетка будут малярная потом или стекловолокно, то сетка при штукатурке не нужна.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.04.2020 в 22:59:06
зачем гидроизол поверх ? внутри будет бассик ? сдержать потоп от соседа ? иное ?
nadegniy
nadegniy
20.04.2020 в 23:43:59
SergSB написал: Давайте не будем спорить в том что Вы не понимаете. Это отделка внутри квартиры, а Ваша сфера отделка снаружи. Там где Вилатерм щели небольшие и пены достаточно. Никаких заплаток из пира или пеноплекса делать не нужно. Также как не нужно использовать клей, т.к. гипс по всем параметрам там лучше. Насчет сетки = если шпаклевать без нее будут, то можно проложить. Если же сетка будут малярная потом или стекловолокно, то сетка при штукатурке не нужна.
SergSB, Я как раз в этом очень хорошо понимаю, а вот вы похоже не понимаете о чём пишете.
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 11:09:54
fhntv написал: зачем гидроизол поверх ? внутри будет бассик ? сдержать потоп от соседа ? иное ?
fhntv,
Нет! Потоп сдержать не получится. А вот залить потом стяжку достаточно безопасно получится. Я говорю о полноценной мокрой стяжке. Но и при полусухой тоже могут быть проблемы. Бассейн делать в квартире не нужно. Смысла нет ... да и дорого.
nadegniy
nadegniy
21.04.2020 в 12:13:03
SergSB написал:
fhntv,
SergSB, Вы не ответили на поставленные вопросы. Вы знакомы с панелями СУ155? А с другими панелями? Почему предлагаете наглухо заделывать сытки и щели межу панелями? Не знаете, что пена в широких швах через пару лет превратится в пыль? Горе-советчик.
