На стены каркасного дома при помощи клей-пены Ceresit CT84 приклеен фасадный пенополистирол ППС16Ф Мосстрой-31 толщиной 50мм. Дальше выполнен двойной базовый армирующий слой из клея Ceresit CT85 и Щелочестойких Стеклотканевых Сеток Bautex марок Панцирная 320 гр/м2 и Фасадная 165 гр/м2, 5х5 мм. На двойной базовый слой гибким фасадным плиточным клеем Ceresit CM16 приклеена клинкерная плитка Feldhaus Klinker. Для затирки швов использовали затирку Ceresit CE43, её нанесли кулинарным пакетом. После окончания работ клинкер и швы обработали гидрофобизатором Ceresit CT13 !#[]
