nadegniy
nadegniy
21.04.2020 в 12:19:26
SergSB написал: А чего Вы хотели от лидера строительства СУ-155 ??? :yu: Сделайте гипсокартон частично. Туда и лампочки встройте. Сейчас его можно опустить минимально - на 3-4 см. Все-равно большая часть останется в штукатурке. Да - это вариант 20 летней давности, но если Вам сдали такой дом, то придется вернуться в прошлое. Ведь сейчас даже в И-155 потолки от 2,8 метра, а в монолите под 3 метра. Тем более по этой щеле трещины будут. Плиты ходят и играют. На натяжной тоже упадет потом кусок штукатурки. Т.ч. гипсокартон спасет отца русской демократии. Щель, конечно, запенить нужно и применить сложные материалы типа Фюгена или Унифлота. Которые максимально гибкие, но прочные. Цемент вот плохо ведет себя на сжатии и будет высыпаться песком или кусками. П.С. Вот у шкафа будет свое собственное освещение. И шкафу тоже хорошо, что сверху него прочный стабильный потолок, а не натяжной. Купите шкаф от пола до потолка. Еще можно стенку построить 60 см под него у входа и туда выключатели по центру сделать. В общем, дизайн простой и эффективный. П.С.2. Обязательно нужно все швы раскрыть и заново сделать. Вилатерм + цемент в базе от застройщика - это большая проблема и ошибка.
SergSB, Вилатерм и герметик, либо вкладыши из пенопласта на клей-пене, а сверху заплатка из клея типа СТ85 с асадной стеклотканевой сеткой.
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 12:29:21
Никаких Вилатермов. Его и ставят чисто для халтуры. А за ним потом 20 см пустоты. Где и дует и звук гуляет. Жесть полная. На квартиру в СУ-155 уходит смело 20 полных 65 баллонов пены !
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 13:58:56
SergSB написал: Купите шкаф от пола до потолка
кстати шикарная идея шкафом подпереть ! ;)
SergSB написал: На квартиру в СУ-155 уходит смело 20 полных 65 баллонов пены !
узнаю ширину шагов прораба -один пишем - два в уме тут давеча евгений на потолочек по маякам 6 мм просил 25 мешков ротбанда на 70 квадратов :D так то путем простейших подсчетов мы получаем слой обьемом примерно 7 литров на метр то есть потолочный максимум при честном слое это 15 мешков МАКСИМУМ вопрос знатокам - куда еще 10 мешков уйдет ?
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 14:37:37
fhntv написал:
fhntv,
А кто Вам сказал что потолок штукатурится без перепада ? 25 мешков на 70 кв это почти 1 см слой, что при маяке в 6 мм так и выходит. У Вас что-то не то или с математикой, или с логикой, или с переводом теории в практику. Я говорю про практический расход. Понятно, что в маленькой студии от СУ-155 может быть хватит и 10 баллонов. Это не теория = это практика !!! Да и про шкаф. Конечно, лучше при его сборке и монтаже испортить натяжной потолок. Или оставить большую щель и потом собирать в ней пыль.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 15:23:06
SergSB написал: У Вас что-то не то или с математикой, или с логикой, или с переводом теории в практику.
да как раз себе делал 67 квадратов потолков хватило мешков 6 по моему поэтому с практикой все именно так правда смысла в 6 мм маяках -ноль жизненнее по натирным
на секунду 10 баллонов пены 65 это минимум 600 литров обьема или примерно 3 полные ванны расскажите общественности - куда вы применяете такой обьем в "маленькой студии" ? я понимаю привыкли материалы на два умножать ;) заказчик не мамонт - он не вымрет
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 16:12:38
Я по материалам не обманываю. Ну вот уходят. Сам лично тоже это делал. Так что цифра без обмана. Отчасти потому что там много 20 см пролетов между квартирами и только туда 2 баллона улетает. Вот альпинисты снаружи заделывали швы только в 1 квартире и у них тоже расход был около 10 баллонов. Понятно что можно загонять разную пену с разной плотностью. Мы же говорим о качественной работе, а не о мыльных пузырях ! А то что у Вас ушло 6 мешков - это скорее показатель качества Вашего ремонта. А не того что Вам повезло и у Вас все ровно. Как говорят = "здоровых нет - есть недообследованные". Мой опыт говорит что так не бывает.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 16:29:38
SergSB написал: показатель качества Вашего ремонта
не вижу смысла навешивать тонны ротбанда на потолок натирные маяки под правило - достаточно за глаза в некоторых местах слой уходил почти в ноль я понимаю разницу- я делал для себя и хорошо а тут надо сделать подороже чтобы денег с клиента слупить спору нет о качествах
с пеной то заминка вышла ну никак три ванны обьема не приголубить не то что в однурике даже в трешке некуда как ни крути
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 16:38:02
SergSB написал: Понятно что можно загонять разную пену с разной плотностью
проясните ? так то на баллоне написано что при температуре 25 обьем гарантировано 65 литров и точка не, можно баллон охладить до минусовых - будет чутка меньше пены можно нагреть в кипятке - будет больше но плотность другая но без трюков - 65 литров одним этим баллоном я ставил 5 дверей :a еще осталось на плинтуса везде, и еще осталось в нем сейчас на дне давайте еще версии товарищь прораб ! куда и как вколотить 600 литров пены ?
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 16:38:28
Я понял, что Вы делали для себя. У меня же даже конфликт с клиентом был когда на лоджии 3-х метровой потолок был сделан не по уровню, а по плоскости. На лоджии ! (переделали, конечно) Что уж говорить о жилых помещениях. Нельзя их делать в плоскость на коммерческой основе. У нас просто разные стороны монеты.
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 16:41:41
fhntv написал: давайте еще версии товарищь прораб ! куда и как вколотить 600 литров пены ?
В 1 только помещении 8 мест куда нужно залить пену. Вот уже и нет 3-4 баллонов. Полбаллона уходит на 1 шов. Далее включаете математику. Кухня еще 2 баллона, коридор 2 баллона и с/у 2.
  • что-то всегда выйдет наружу. Иначе какой смысл был пенить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 16:55:57
SergSB написал: У меня же даже конфликт с клиентом был когда на лоджии 3-х метровой потолок был сделан не по уровню, а по плоскости. На лоджии !
не знаю может он дурак ? у меня по плоскости зачем мне уровень на потолках то ? или кто то сантиметр- два на 5 метров углядит ?
