Fax2
Fax2
Звенигород
17.04.2020 в 11:59:36
Более широкая плита уложена ровно, а та что справа кривая ближе к стыку и создает перепад примерно в 1,5 см. Может быть можно её шлифануть или подпилить у перепада? Не хочется из за неё всю широкую плиту на 1,5 см ниже штукатурить. Подскажите пожалуйста как грамотней всего сделать? Ну и заодно заделать потом этот стык, чтобы трещин не было на потолке
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
17.04.2020 в 16:58:25
Снять 1.5 см бетона шлифованием на потолке? Да вы проклянете все, если займетесь. Да и до арматуры 100% дойдете.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
евгений78
евгений78
17.04.2020 в 17:17:25
Fax2, заштукатурте потолок по маякам в уровень,в дальнейшем будут только плюсы,шлифануть точно неполучится ;)
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2020 в 23:00:09
Fax2 написал: Может быть можно её шлифануть или подпилить у перепада? Не хочется из за неё всю широкую плиту на 1,5 см ниже штукатурить.
Правильно, пусть лучше остатки плиты упадут на голову, чем потратиться на несколько мешков штукатурки. :D
nadegniy
nadegniy
20.04.2020 в 11:22:19
Fax2 написал: Более широкая плита уложена ровно, а та что справа кривая ближе к стыку и создает перепад примерно в 1,5 см. Может быть можно её шлифануть или подпилить у перепада? Не хочется из за неё всю широкую плиту на 1,5 см ниже штукатурить. Подскажите пожалуйста как грамотней всего сделать? Ну и заодно заделать потом этот стык, чтобы трещин не было на потолке
Fax2, Натяжной потолок всё решит, а на стыке сделайте заплатку из пенопласта, сверху клей с сеткой.
Pekkonen
Pekkonen
21.04.2020 в 00:24:32
Fax2, может быть сделать наоборот - добавить декоративную балку на этом месте? Деревянную, или "под дерево", или какую-нибудь другую, подходящую по стилю
Fax2
Fax2
Звенигород
21.04.2020 в 00:28:28
AndyMirror, Там потолки низкие, вот за каждый сантиметр и боремся ;)
Fax2
Fax2
Звенигород
21.04.2020 в 00:29:29
nadegniy, Потолок 2,60 чистовой, натяжные не подойдут туда к сожалению
Fax2
Fax2
Звенигород
21.04.2020 в 00:30:46
Pekkonen написал: Fax2, может быть сделать наоборот - добавить декоративную балку на этом месте? Деревянную, или "под дерево", или какую-нибудь другую, подходящую по стилю
Pekkonen, Кстати мысль! :applause:
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 11:16:03
А чего Вы хотели от лидера строительства СУ-155 ??? :yu: Сделайте гипсокартон частично. Туда и лампочки встройте. Сейчас его можно опустить минимально - на 3-4 см. Все-равно большая часть останется в штукатурке. Да - это вариант 20 летней давности, но если Вам сдали такой дом, то придется вернуться в прошлое. Ведь сейчас даже в И-155 потолки от 2,8 метра, а в монолите под 3 метра. Тем более по этой щеле трещины будут. Плиты ходят и играют. На натяжной тоже упадет потом кусок штукатурки. Т.ч. гипсокартон спасет отца русской демократии. Щель, конечно, запенить нужно и применить сложные материалы типа Фюгена или Унифлота. Которые максимально гибкие, но прочные. Цемент вот плохо ведет себя на сжатии и будет высыпаться песком или кусками. П.С. Вот у шкафа будет свое собственное освещение. И шкафу тоже хорошо, что сверху него прочный стабильный потолок, а не натяжной. Купите шкаф от пола до потолка. Еще можно стенку построить 60 см под него у входа и туда выключатели по центру сделать. В общем, дизайн простой и эффективный. П.С.2. Обязательно нужно все швы раскрыть и заново сделать. Вилатерм + цемент в базе от застройщика - это большая проблема и ошибка.
nadegniy
nadegniy
21.04.2020 в 12:16:55
Fax2 написал: nadegniy, Потолок 2,60 чистовой, натяжные не подойдут туда к сожалению
Fax2, СУ155 очень кривые панели, очень много лишних закладных, много мостиков холода. Вы с этим потолком намучаетесь, будет вечная трещина. На Павшинской Пойме в домах их серий отолки чуть выше, или вы стяжки большие залили?
