SergSB написал: А чего Вы хотели от лидера строительства СУ-155 ??? :yu: Сделайте гипсокартон частично. Туда и лампочки встройте. Сейчас его можно опустить минимально - на 3-4 см. Все-равно большая часть останется в штукатурке. Да - это вариант 20 летней давности, но если Вам сдали такой дом, то придется вернуться в прошлое. Ведь сейчас даже в И-155 потолки от 2,8 метра, а в монолите под 3 метра. Тем более по этой щеле трещины будут. Плиты ходят и играют. На натяжной тоже упадет потом кусок штукатурки. Т.ч. гипсокартон спасет отца русской демократии. Щель, конечно, запенить нужно и применить сложные материалы типа Фюгена или Унифлота. Которые максимально гибкие, но прочные. Цемент вот плохо ведет себя на сжатии и будет высыпаться песком или кусками. П.С. Вот у шкафа будет свое собственное освещение. И шкафу тоже хорошо, что сверху него прочный стабильный потолок, а не натяжной. Купите шкаф от пола до потолка. Еще можно стенку построить 60 см под него у входа и туда выключатели по центру сделать. В общем, дизайн простой и эффективный. П.С.2. Обязательно нужно все швы раскрыть и заново сделать. Вилатерм + цемент в базе от застройщика - это большая проблема и ошибка.
SergSB, Вилатерм и герметик, либо вкладыши из пенопласта на клей-пене, а сверху заплатка из клея типа СТ85 с асадной стеклотканевой сеткой.
