AlexeyL
AlexeyL
30.04.2020 в 14:25:14
СтранникXXI написал: Как правило, соответствующая надпись есть на задней стенке корпуса удлинителя.
Ещё раз вопрос: эта надпись про киловатты относится к каждой отдельной дырке удлинителя или к сумме нагрузок во всех дырках? Где это написано?
СтранникXXI написал: При этом при использовании удлинителя ей, опять же, неплохо бы ознакомиться с правилами его использования,
Собственно, читаем эту тему с начала. В инструкции к стиральной машине русским по белому написано требование заземления. Кого-то из участников темы этот пункт инструкции останавливает?
Говоря формально, Вы хотите от воспитательницы или домохозяйки знаний и обязанностей второй группы. При этом теоретически у воспитательницы может быть первая группа, у домохозяйки нет и такой. Поэтому единственным человеком, способным ограничить нагрузку на розетку, является проектировщик щита, который выбирает номиналы групповых автоматов.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.04.2020 в 16:41:44
AlexeyL написал: Ещё раз вопрос: эта надпись про киловатты относится к каждой отдельной дырке удлинителя или к сумме нагрузок во всех дырках? Где это написано?
Еще раз ответ: это написано на корпусе удлинителя, стало быть, это относится к удлинителю. Остальное - домыслы и отсебятина.
AlexeyL написал: Говоря формально, Вы хотите от воспитательницы или домохозяйки знаний и обязанностей второй группы
От домохозяйки я вообще ничего не хочу. Если она не дружит с головой - это ее проблемы. А воспитательница, прежде чем что-то сделать, головой думать просто обязана, поскольку несет ответственность за чужих детей, которых ей доверили.
AlexeyL написал: единственным человеком, способным ограничить нагрузку на розетку, является проектировщик щита, который выбирает номиналы групповых автоматов.
Именно. И проектировщик руководствуется требованиями нормативных документов, а не гаданиями о том, что может прийти в голову домохозяйке.
AlexeyL
AlexeyL
30.04.2020 в 18:30:37
СтранникXXI написал: И проектировщик руководствуется требованиями нормативных документов
Да, но не только. Точнее, зависит от целей нашего проектировщика. Если целью является соблюдение нормативных документов, то этим можно ограничиться. Если целью является защита от возгорания проводки, вызванного эксплуатационной перегрузкой - то придётся учитывать ещё некоторое количество факторов.
Как говорил по аналогичному поводу один израильский столяр - "не человек для субботы, а суббота для человека". Столяр тот, как известно, был настолько крут, что умел доски растягивать, поэтому к его словам имеет смысл прислушаться и участникам этого форума.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.04.2020 в 19:48:44
AlexeyL написал: Если целью является соблюдение нормативных документов, то этим можно ограничиться.
Это - единственная легитимная цель.
AlexeyL написал: Если целью является защита от возгорания проводки, вызванного эксплуатационной перегрузкой - то придётся учитывать ещё некоторое количество факторов.
Все уже учтено и придумано за нас в этих самых нормативных документах. Остальное, вроде рассуждений о том, сколько обогревателей может воткнуть в один удлинитель домохозяйка - фантазии и отсебятина, напоминающая двух гоголевских мужичков, рассуждающих о том, докуда доедет колесо: до Москвы, до Казани, али еще куда. Алексей, попробуйте смоделировать рельную жизненную ситуацию, когда бы ток, протекающий через линию составлял бы более 27А (согласно ГОСТ 50571.5.52-2011, кабель, проложенный в штробе замоноличенно) постоянно и длительное время.
mnl101
mnl101
25.05.2020 в 11:28:08
Доброго времени суток всем присутствующим, в общем, после праздников поставил-таки щиток с узо на мою старую проводку. Единственно, что вход там снизу, и мастер подключил снизу узо, а потом автоматы. Как считаете, правильно? Может быть, стоит поменять двухполюсный автомат и узо местами?
AlexeyL
AlexeyL
25.05.2020 в 12:14:32
mnl101 написал: Как считаете, правильно?
Правильно, если есть этажный щит с автоматом на квартиру. УЗО - достаточно сложный аппарат, короткое замыкание внутри самого УЗО вполне возможно, и что-то должно реагировать на это замыкание.
mnl101
mnl101
25.05.2020 в 12:57:16
AlexeyL, Спасибо! Этажный щит с автоматом, как выяснилось, есть )
dokar
dokar
Мадонатор
25.05.2020 в 13:31:02
AlexeyL написал:
AlexeyL, А этажный АВ настолько тупой, что не разберётся в сложностях квартирного УЗО и не не среагирует на КЗ внутри него , всего такого , сложного ? :o
Да, ни фига.
