grofast
grofast
18.04.2020 в 11:49:43
Всем привет. Интересует мнение людей которые клеили обои и с зашкуриванием шпаклевки стен и без. Два вопроса. 1.Для чего нужно делать зашкуривание? 2.Что будет если клеить обои на шпаклевку без зашкуривания?
Всем спасибо за ответы.
Covboy
Covboy
Брянск
18.04.2020 в 11:59:14
grofast написал: Всем привет. Интересует мнение людей которые клеили обои и с зашкуриванием шпаклевки стен и без. Два вопроса. 1.Для чего нужно делать зашкуривание? 2.Что будет если клеить обои на шпаклевку без зашкуривания?
grofast, зачищать шпаклёвку под обои это скорее блажь, чем благо. Шпатлёвку достаточно пройти фасадным шпателем.(сбить мелкие торчки)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 12:22:26
grofast, смотря как зашпаклевали и какие обои
grofast
grofast
18.04.2020 в 12:35:39
dmitrovski написал: grofast, смотря как зашпаклевали и какие обои
dmitrovski,
А можно по подробней? Зашпаклевали вы имеете ввиду плохо или хорошо? И обои имеется ввиду толстые , тонкие? Или вы что то другое имеете ввиду?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 13:31:49
grofast, именно так
grofast
grofast
18.04.2020 в 13:38:55
dmitrovski написал: grofast, именно так
dmitrovski, Тогда еще два вопроса. 1.Если зашпаклевали хорошо а обои тонкие , тогда нужно шкурить или нет ? 2.Если зашпаклевали плохо а обои толстые можно не шкурить , правильно?
Грэй
Грэй
18.04.2020 в 13:46:35
grofast, шкурят чтобы стена была более ровная. От шкурения свойства шпаклеваки не меняются. Шкурить можро как шпаклевку, так и штукатурку, и бетон, и дерево, - в любое время, когда захочется. Можете не шкурить, это как вам нравится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 13:48:41
grofast, я не понимаю, что значит плохо или хорошо, нет такого понятия, есть качество поверхности, у кнауф, это Q1-Q4, там все подробно описано. Если вы делаете для себя, то можете клеить на любую поверхность, если вы берете за это деньги, то естественно делать надо как положено.
grofast
grofast
18.04.2020 в 14:47:15
Грэй написал: grofast, шкурят чтобы стена была более ровная. От шкурения свойства шпаклеваки не меняются. Шкурить можро как шпаклевку, так и штукатурку, и бетон, и дерево, - в любое время, когда захочется. Можете не шкурить, это как вам нравится.
Грэй, Спасибо.
А еще вопрос
Грэй написал: От шкурения свойства шпаклеваки не меняются.
Есть люди , которые утверждают что , если загрунтовать не зашкуреную шпаклевку то обойный клей на такой поверхности будет держаться хуже. Потому что шкурение снимает верхний слой и шпаклевка становиться более шероховатой и соответственно адгезия с обойным клеем лучше. Как считаете это так на самом деле или это неправда?
grofast
grofast
18.04.2020 в 14:52:53
dmitrovski написал: grofast, я не понимаю, что значит плохо или хорошо, нет такого понятия, есть качество поверхности, у кнауф, это Q1-Q4, там все подробно описано. Если вы делаете для себя, то можете клеить на любую поверхность, если вы берете за это деньги, то естественно делать надо как положено.
dmitrovski, Понял спасибо. Почитаю на досуге.
strider1978
strider1978
18.04.2020 в 15:03:08
grofast написал: Потому что шкурение снимает верхний слой и шпаклевка становиться более шероховатой и соответственно адгезия с обойным клеем лучше.
По этой же причине не нужно клеить обои на "перетёртую" штукатурку и шпаклёвку.
