strider1978
strider1978
20.04.2020 в 17:05:38
fhntv написал: даже на замытую штукатурку
Ещё раз: зачем? Так можно обсуждать поклейку на масляную краску, керамическую плитку, дерево, саман и пр. тысячу стройматериалов.
А по факту под обои должна идти только шпаклёвка или гипсокартон.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 17:45:51
strider1978 написал: Ещё раз: зачем?
что зачем ? замывать ? шпаклевать ? я например противник шпаклевки как проблем в будущем по мне так лучше замыть цементную штукатурку в идеал и клеить обои на гипрок клеить - тоже рыть себе яму я не сторонник садомазо в ремонтах и решениях
Грэй
Грэй
20.04.2020 в 19:34:21
strider1978 написал: А по факту под обои должна идти только шпаклёвка или гипсокартон.
:D усаца моно
strider1978
strider1978
21.04.2020 в 09:41:15
Я понял, вы же про те обои, что каждый год снимают и клеят по новой? С нахлёстиком которые?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 13:33:09
та не про любые клеили обои на М150 без финиша ?
Грэй
Грэй
21.04.2020 в 21:33:41
strider1978, вас не понять. Сначало вы говорите, что на шершавой поверхности клей клеит лучше.
fhntv написал: на крупно-шершавой поверхности клей работает хуже
strider1978 написал: Всё наоборот.
А потом вы говорите, что клеить надо токо на гладкое
strider1978 написал: под обои должна идти только шпаклёвка или гипсокартон.
--Так как вас понимать?
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2020 в 00:14:33
Грэй написал: Так как вас понимать?
Шершавость обычной штукатурки и шпаклёвки после шкурения мелкой шкуркой суть разные вещи. Вроде бы очевидно.
Тётки из ЖЭКа на голый бетон с ляпухами раствора обои клеят, с улицы ничего так выглядит. :D
grofast
grofast
22.04.2020 в 10:46:42
dmitrovski написал: grofast, я не понимаю, что значит плохо или хорошо, нет такого понятия, есть качество поверхности, у кнауф, это Q1-Q4, там все подробно описано. Если вы делаете для себя, то можете клеить на любую поверхность, если вы берете за это деньги, то естественно делать надо как положено.
dmitrovski, Добрый день. Я почитал файл С СИСТЕМОЙ Q1-Q4 все стало понятно за исключением 1 момента. Везде указаны отклонения на 2 погонных метра по вертикали. Например у меня стена 6 метров по горизонтали и 2.5 по вертикали , я измерил у первых двух погонных метров максимальное отклонение и по вертикали и по горизонтали оно равно 3 мм. Измерил следующие два погонных метра тоже отклонение 3мм и по вертикали и по горизонтали. Но если я например установлю лазерный уровень и сделаю замер между началом 1 метра и окончание 4 метра по горизонтали. То отклонение по горизонтали примерно 6мм.В файле про это ни чего не сказано(Или я может плохо смотрел) по этой системе допускается такое горизонтальное отклонение больше чем на двух погонных метрах? Я правильно понял? То есть если стена кривая по горизонтали но эта кривизна идет плавно и на двух погонных метрах не превышает отклонение на 3мм а на шести метрах суммарное отклонение 9мм то по этой системе такое допустимо.Правильно?
pool
pool
22.04.2020 в 12:00:01
Если Вы делаете для себя, то все эти отделочные нормативы можете игнорировать. Те неровности, что Вы описали, их глаз не увидит. Вам тут жить, как решите, так и сделаете.
Covboy
Covboy
Брянск
22.04.2020 в 12:09:49
grofast, правильно. Указываются допустимые отклонения на 2 метра. Чтоб не было резких бугров и ямок.
Covboy
Covboy
Брянск
22.04.2020 в 12:24:01
AndyMirror написал : Тётки из ЖЭКа на голый бетон с ляпухами раствора обои клеят, с улицы ничего так выглядит. :D
Лучше всё наоборот -- Голые тётки с ляпухами, клеят обои на бетон. Желательно "ляпухи" 4-го р-ра. :D Тада и бетон им можно простить.
