grofast
grofast
18.04.2020 в 15:21:54
strider1978, я просто не сталкивался с этим и хочу получше понять сам процесс. Вы имеете ввиду что после правильного шкурения шпаклевки , адгезия становится лучше , правильно?
sanya1965
sanya1965
18.04.2020 в 16:23:10
grofast, после обеспыливания/грунтования адгезия точно такая же, как и без зашкуривания, но с грунтованием. Поверхность выводят под косой луч фонарика.
grofast
grofast
18.04.2020 в 16:42:24
sanya1965 написал: grofast, после обеспыливания/грунтования адгезия точно такая же, как и без зашкуривания, но с грунтованием. Поверхность выводят под косой луч фонарика.
sanya1965, спасибо а я вас правильно понял? Под словом обеспыливание вы имеете ввиду два этапа зашкуривание и уборка пыли , правильно?
sanya1965
sanya1965
18.04.2020 в 17:15:44
grofast, угу
grofast
grofast
18.04.2020 в 20:12:55
sanya1965, Спасибо.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.04.2020 в 23:52:53
в общем смысл шкурения как правильно писали - просто ровность ( гладкость) чем глаже поверхность ( в идеале зеркало, лист бумаги) тем лучше работает клей на крупно-шершавой поверхности клей работает хуже из за снижения пятна контакта ( дистанция между крупинками и поверхностью) чем глаже поверхность - тем меньше она впитывает влагу - это тоже играет роль чем крупнее зерно поверхности - тем больше и быстрее идет впитывание влаги попробуйте приклеить скотч к пемзе и к стеклу - сразу все поймете
strider1978
strider1978
20.04.2020 в 04:59:56
fhntv написал: чем глаже поверхность ( в идеале зеркало, лист бумаги) тем лучше работает клей на крупно-шершавой поверхности клей работает хуже из за снижения пятна контакта
Всё наоборот. С обойным клеем всё наоборот.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.04.2020 в 14:00:33
strider1978 написал: С обойным клеем всё наоборот
с любым клеем все одинаково клеили обои на пескобетон ? вообще даже зафиксить невозможно - отлетают сырыми
Грэй
Грэй
20.04.2020 в 14:04:20
strider1978 написал: Всё наоборот. С обойным клеем всё наоборот.
с обойным клеем всё также. Попробуйте приклеить обои к
fhntv написал: к пемзе и к стеклу -
  • сразу всё поймете.
strider1978
strider1978
20.04.2020 в 15:14:34
Если не разводить обойный клей до состояния воды - его возможности сильно расширяются.
Пемза, стекло, пескобетон - зачем всё это, если разговор шёл про шпаклёвку?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.04.2020 в 15:59:01
strider1978 написал: Пемза, стекло, пескобетон - зачем всё это, если разговор шёл про шпаклёвку?
для понятливости в сложных случаях - вот зачем даже на замытую штукатурку с проступившими зернами - приклеить проблематично особенно жесткие обои
