neophyte
neophyte
18.04.2020 в 12:48:40
Здравствуйте! Вопрос по бетонконтакту, балкону, старой краске и шпатлевке. Есть фото. Итак, есть остеклённая, неотапливаемая лоджия, окрашенная по бетонным стенам. Краска, вероятно, фасадная, мытья абразивами не боится, держится очень плотно, отскребается только вместе со слоем бетонных стен. Окрашена 5 лет назад. На ощупь и вид шершавая, чуть шубкой. Хотим поверх неё пройтись цементной шпаклевкой Bergauf Finish Zement, в декоративных целях, ибо стены ровные, но страшные. Вопросы:
  1. Насколько критично не отдирать краску, а просто немного пошкурить и хорошо помыть стены?
  2. Нужен ли бетонконтакт? Например, Грунт Боларс Бетонконтакт для внутр. и внешн. работ.
  3. Имеет ли значение толщина слоя шпаклёвки в моём случае? Если до 3-4мм. наносить на окрашенную стену именно этой шпаклёвки с её характеристиками, не будет ли бетонконтакт излишним?
neophyte
neophyte
18.04.2020 в 15:23:21
Забыл написать: под краской тоненький слой в 1мм гипсовой или полимерной шпатлевки
Грэй
Грэй
Эксперт
18.04.2020 в 17:32:51
neophyte, на такую стену, как у вас, бетоноконтакт не нужен, и шкурить тоже не нужно, и даже вредно. просто грунтуйте и шпаклюйте.
neophyte
neophyte
18.04.2020 в 18:44:59
Грэй написал: neophyte, на такую стену, как у вас, бетоноконтакт не нужен, и шкурить тоже не нужно, и даже вредно. просто грунтуйте и шпаклюйте.
Грэй, меня больше всего смущал этот тонкий гипсовый слой, признаться. Однако, я в этом всём мало понимаю, а вам большое спасибо за совет! Пойду грунтовать! :)
neophyte
neophyte
18.04.2020 в 20:28:33
Грэй, а кстати, каким мне грунтом лучше прогрунтовать? Глубокого проникновения (например Glims DeepPrime) или простым универсальным (есть в наличии Лакра DIY)?
Грэй
Грэй
Эксперт
18.04.2020 в 21:45:42
второй только под окраску, поэтому первый лучше, думаю, подойдёт.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
19.04.2020 в 00:54:33
neophyte написал: Здравствуйте! Вопрос по бетонконтакту, балкону, старой краске и шпатлевке. Есть фото. Итак, есть остеклённая, неотапливаемая лоджия, окрашенная по бетонным стенам. Краска, вероятно, фасадная, мытья абразивами не боится, держится очень плотно, отскребается только вместе со слоем бетонных стен. Окрашена 5 лет назад. На ощупь и вид шершавая, чуть шубкой. Хотим поверх неё пройтись цементной шпаклевкой Bergauf Finish Zement, в декоративных целях, ибо стены ровные, но страшные. Вопросы:
neophyte, Если себе делаете, то сдирать всю шпаклёвку, если на пару месяцев и свалить, то делайте халтуру как вам здесь насоветовали эксперты. :D
neophyte
neophyte
19.04.2020 в 11:33:56
Грэй написал: второй только под окраску, поэтому первый лучше, думаю, подойдёт.
Грэй, ясно, значит, Глимсом. Спасибо!
neophyte
neophyte
19.04.2020 в 12:17:04
nadegniy, спасибо и вам за ответ! Что, полагаете 100% отвалится, если не счищать? Тут ведь какое дело, если буквально придерживаться правил, то и гипсовая шпатлёвка (то что у меня сейчас на стенах) не должна была выжить на стене неотапливаемого балкона. А она 5 зим пережила и только стамеске поддаётся. Что думаете на этот счёт? :confused:
nadegniy
nadegniy
Эксперт
19.04.2020 в 14:01:43
neophyte написал: nadegniy, спасибо и вам за ответ! Что, полагаете 100% отвалится, если не счищать? Тут ведь какое дело, если буквально придерживаться правил, то и гипсовая шпатлёвка (то что у меня сейчас на стенах) не должна была выжить на стене неотапливаемого балкона. А она 5 зим пережила и только стамеске поддаётся. Что думаете на этот счёт? :confused:
neophyte, Так радуйтесь что она у вас еле-еле висит, но уже не служит как положено. Вы сейчас нанесёте на неё новый материал и она будет скатываться рулоном, как раз удобно будет её сдирать. Если нанесёте любую проникающую грунтовку, а это акриловый либо как вы собираетесь выбрать акрил-стирольный латекс разведённый водой в четыре раза, то получите на поверхности глянцевую плёнку, адгезия не улучшиться от этого и пропитать шпаклёвку под краской не сможете. Нужно сдирать всё до основания, смывать все остатки гипсовой шпаклёвки, потом проникающая грунтовка с водой 1х4, кварцевую грунтовку типа СТ16 и акриловую декоративную штукатурку типа СТ60, СТ64. СТ64 предпочтительней так как фактура Короед позволит вам скрыть все каверны и выбоины основания.
neophyte
neophyte
19.04.2020 в 14:38:34
nadegniy, а если просто насечки сделать до бетона?
