MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 16:21:50
serj12 написал: скромнее надо
Я не причём. Никогда не навязывал ничего.
Посититель
Посититель
18.04.2020 в 21:49:15
Andrey47840 написал: Планируется делать электрику в частном доме на три уровня (два этажа и подвал). Как правильнее сделать - один общий щиток или на каждый этаж свой щит?
По безопасности один!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2020 в 22:11:07
И городить целую шахту для пУка кабелей. ))) Октябрята - морально неустойчивые - ребята . :p
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
18.04.2020 в 22:59:30
Andrey47840 написал: Добрый день!
Планируется делать электрику в частном доме на три уровня (два этажа и подвал). Как правильнее сделать - один общий щиток или на каждый этаж свой щит? Вариант с одним щитком представляется более понятным и простым, но в него войдет большой шлейф со всех этажей. Как лучше с точки зрения технологии и последующей эксплуатации?
Andrey47840, делайте ВРУ на первом этаже и рядом 2 щита - непосредственно на 1-й этаж и подвал щит на второй этаж на втором этаже
юра Т
юра Т
18.04.2020 в 23:57:01
Andrey47840 написал: Еще забыл сказать
что уж там, кидайте планы этажей
Andrey47840
Andrey47840
19.04.2020 в 22:12:21
юра Т написал:
Кидаю! Еще есть самый нижний уровень - подвальный уровень. Он похож на эти два.
юра Т
юра Т
20.04.2020 в 01:16:21
Andrey47840, а где щитки планируются и где проход между этажами? и ввод где?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.04.2020 в 01:40:59
юра Т написал: где проход между этажами?
:eek: Лестница жИ нарисована... 8х10 метров примерно.
Andrey47840 написал: Распаечные коробки делать не планируется
Причина - необходимость расхода чрезмерного бюджета? Трёх-четырёх кратное удорожание... Зачем ?
При таком раскладе щитки на каждом этаже. Хотя:
Andrey47840 написал: трехфазка.. 15 кВт..
более 10-ти групп лепить смысла не имеет. И при традиционном электромонтаже одного щитка возле входа более чем достаточно.
Dron/9K
Dron/9K
20.04.2020 в 10:06:58
ПPOPAБ написал: Трёх-четырёх кратное удорожание... Зачем ?
трёх-четырёхкратное удорожание чего? да, возрастёт расход кабеля, но на общей смете это не сильно скажется, да и сомневаюсь на счёт трёх-четырёх раз... я бы делал по щиту на этаж, только место найти нормальное чтобы не мешался и не отвечивал.
O525
O525
20.04.2020 в 10:54:03
:clapping колхозник в своем репертуаре. построить дом на 10млн и сэкономить 5тр на кабеле
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
O525
O525
20.04.2020 в 10:57:40
10гр ага. свет розетки в каждое помещение отдельно это раз. приборы отдельно это два. улица это три. и будет не 10гр а минимум 30. и не потому что кабель надо экономить а не нервы. и ценить удобство пользования. иначе все бы ходили с кнопочными нокиа до сих пор а не с айфонами
