MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 14:43:54
Andrey47840 написал: Какие-то риски
Нет...
O525
O525
18.04.2020 в 14:55:10
рисков нет. в доме вообще надо посути разделить щиты. по безопасности положено чтоб можно было отключить линию. это только мегаумники делают в какомнить подвале мегащиток. и большинство наверно домочадцев даже не знает куда бежать и где его искать. надо делать общий вводный а с него уже по этажам с возможностью обесточить этажные щиты. а на этаже конечно свои свет розетки. легко просто удобно и главное интуитивно понятно
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2020 в 14:59:40
Между этажными щитками только АВ. И если во вводном щите будет стоять противопожарное УЗО , то непременно селективное .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
18.04.2020 в 15:18:59
Andrey47840 написал: Еще забыл сказать, исходное напряжение трехфазка.. 15 кВт..
а ввод воздушный? если просто спальни на втором этаже, то проще с них опустить провода в щит на 1м этаже (если последний планируется в центре дома). надо смотреть конкретней по планировке
serj12
serj12
Волгоград
18.04.2020 в 15:24:05
Andrey47840 написал: 240 м2.
Можно и двумя обойтись . Был похожий дом , правда без подвала , там был щит с вводными делами и
O525 написал: мегащиток
на первом этаже .
O525 написал: даже не знает куда бежать и где его искать.
Это точно . Работает , сволочь , шестой год ,гад и хоть что ему :( Даже обслуживать нечего . :sorry: Я его открывал , ну в смысле пластрон снимал два раза за шесть лет - один раз переделывал кнопку отключения всего и второй - поменял два автомата с характеристики В на С ... Обидно .
Andrey47840 написал: при присоединении щитка второго этажа к щитку первого?
Нет ничего сложного , главное верно соблюсти номиналы и сечения .
Andrey47840 написал: исходное напряжение трехфазка.. 15 кВт..
Прекрасно , можно по-экономить на номиналах .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
18.04.2020 в 15:24:59
Andrey47840, самое главное - предусмотреть выводы на улицу !
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
18.04.2020 в 15:25:50
MaSeVi написал: Да хоть 5)))
Ну так смотря какой дом ... А то и пяти мало . :confused:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 15:29:29
serj12 написал: А то и пяти мало
Перебор! ))) Я видел два здоровенных Твинлайна на дом около 800 кв.м. Так и там такой нехилая куча кишок кабелей и проводов)))...
O525
O525
18.04.2020 в 15:35:12
ну в доме 800кв.м наверное и мажордом есть. а вот в таком не надо делать мегащитки от ютуберов в сотню автоматов как на заводе. где к слову его обслуживает специальное лицо с корочками и образованием. а тут пока сориентируются в этом содоме и гоморе там весь дмо сгорить вместе с кучей проводов
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 15:41:27
O525 написал: а вот в таком не надо делать мегащитки
Дело вкуса и бюджета...
serj12
serj12
Волгоград
18.04.2020 в 16:03:31
MaSeVi, скромнее надо , это вам не Моськареп , там то понятно что люди с ума сходят
MaSeVi написал: два здоровенных Твинлайна
прости господи . Я про обычные на 24 - 36 - 48 модулей , тут бюджетов нет миллионных . :eek:
И это пройдёт ...
