master.msk
master.msk
20.04.2020 в 14:28:15
mhctpk, не срывает? Воды налейте в него. Этаж какой и сколько всего? Какая высота с плиткой всего получается?
mhctpk
mhctpk
Рига
20.04.2020 в 14:51:53
master.msk написал: mhctpk, не срывает? Воды налейте в него. Этаж какой и сколько всего? Какая высота с плиткой всего получается?
master.msk, пока не срывает, вода залита, когда кто-то сливает что-то в стояк, видно как вода немного ходит в сифоне (трясется из стороны в сторону). Этаж 4-й, всего 10. Высота с плиткой у трапа 8-8,5 см
master.msk
master.msk
20.04.2020 в 14:57:41
mhctpk написал: Высота с плиткой у трапа 8-8,5 см
Да, это очень круто! С нормальным трапом такого не добиться, минимум - 100-110. Но стояк то не совсем рядом? На метра полтора длины трубы от трапа до стояка надо добавить минимум мм 25 на уклон трубы? Соответственно к 65 мм трапа надо добавить 25- т.е минимум 90 у вас должно получиться. И это при том, что отвод на стояке нижним краем вровень с полом
mhctpk
mhctpk
Рига
20.04.2020 в 15:18:27
master.msk, да, так и есть, перекрытие тоже немного имеет уклон, стояк на фото находится в правом нижнем углу
mhctpk
mhctpk
Рига
20.04.2020 в 15:32:59
у TECE есть сифон с подключением DN40, это получается, что можно 40-й трубой до стояка довести? и насколько сифоны с перегибом надежные, не забиваются ли в месте перегиба?
jekasus
jekasus
Добрич
21.04.2020 в 16:46:44
mhctpk написал: перекрытие тоже немного имеет уклон
Это очень удобно в таких случаях.
mhctpk написал: это получается, что можно 40-й трубой до стояка довести?
Нет смысла, для 40-й уклон выше будет и в целом одно и тоже.
mhctpk написал: видно как вода немного ходит в сифоне (трясется из стороны в сторону).
Это нормально.
Баш майсторът
mhctpk
mhctpk
Рига
28.04.2020 в 12:39:38
трапы бывают из разных материалов, пластиковый, металлический, на что влияет каждый из этих материалов? какие долговечнее?
