skitalezz
skitalezz
19.04.2020 в 13:06:39
Добрый день! Хочу для себя уяснить один момент... Везде пишут, что ламинат нужно укладывать с зазором до стен примерно 10мм, но почему эта величина не зависит от расстояния между стен? Как я понимаю, ламинат сужается/расширяется на определенный процент, то есть, к примеру, 2 плашки будут "гулять" в 10 раз меньше, чем 20 плашек. Почему необходимый зазор задается в абсолютной величине, а не в относительной от расстояния между стен?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.04.2020 в 13:50:49
skitalezz, зависит. Если у вас помещение больше 6х8м., то делаются дополнительно деформационные швы
skitalezz
skitalezz
19.04.2020 в 14:58:13
dmitrovski, соответственно, для маленьких помещений зазоры могут быть уменьшены? Есть ли корректная формула для расчета, типа "зазоры должны быть не менее 0.2% расстояния между стен?
SergSB
SergSB
Ялта
19.04.2020 в 15:33:50
Наверное, потому что факторов млн. Например, многое зависит от плотности самого ламината, от его толщины и т.д. Но в большинстве случае 1.5 мм на 1 метр - это минимальный зазор. Но для хорошего ламината !
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.04.2020 в 15:36:11
skitalezz, 10мм, это оптимальный вариант. Вы, что хотите?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2020 в 16:11:03
skitalezz написал: Добрый день! Хочу для себя уяснить один момент... Везде пишут, что ламинат нужно укладывать с зазором до стен примерно 10мм, но почему эта величина не зависит от расстояния между стен? Как я понимаю, ламинат сужается/расширяется на определенный процент, то есть, к примеру, 2 плашки будут "гулять" в 10 раз меньше, чем 20 плашек. Почему необходимый зазор задается в абсолютной величине, а не в относительной от расстояния между стен?
skitalezz, да вы правы, нынче не многие утруждают себя мыслительным процессом ... в общем формально кто то говорит о 1 мм на метр -брутто но надо учесть что это крайние значения при колебании влажности и температур которых может и не быть в таком диапазоне плюс ламинат лежит не свободно - всегда поддавлен мебелью или какими либо обстоятельствами ... на мой взгляд - ламинат защищен достаточно для того чтобы в быту не быть прообразом квартирного гигрометра
skitalezz
skitalezz
19.04.2020 в 19:35:36
Спасибо всем за разъяснения! Еще вопрос вдогонку: если на последнюю планку с учетом зазоров остается всего 20мм (в ширину) - правильно ли я понимаю, что нужно подрезать первую, чтобы не было такого узкого куска? То есть начинать не с цельной планки и заканчивать тоже не цельной? Именно в ширину, не в длину.
Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 19:45:58
skitalezz, не желательно но 2см можно. главное защелкнуть грамотно и не сломать торцевые замки. а 1 см вы просто не отрежете.
Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 19:48:53
узкий плинтус будет?
skitalezz
skitalezz
19.04.2020 в 20:21:04
Сибиряк написал: skitalezz, не желательно но 2см можно. главное защелкнуть грамотно и не сломать торцевые замки. а 1 см вы просто не отрежете.
Сибиряк, 19 плашек 2964, а ширина помещения 3000. Получается, лучше резать первую? Плинтус 20.
Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 20:53:55
лучше резать. или укладка поперек
