AndyMirror
AndyMirror
19.04.2020 в 22:01:24
skitalezz написал: лучше резать первую?
Лучше первую и последнюю. Помещение редко прямоугольное и с ровными стенами. Так у вас будут полосы по 2/3, самое то. Ещё место труб и т.п. учтите.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2020 в 23:03:28
skitalezz написал: нужно подрезать первую, чтобы не было такого узкого куска?
как правильно заметили коллеги - смотря какой плинтус будет если плинтус позволяет спрятать пару см с обоих сторон я бы не заморачивался подрезкой вообще оставил бы по сантиму с каждой стороны
и вам верно сказали - редко бывает все строго и ровно измерьте помещение - возможно где то будет диагоналочка
Буян
Буян
Горловка
16.05.2020 в 15:26:16
Прародитель ламинированного паркета, известного сегодня, был разработан в 1977 году в шведской компании Pergo, в то время являющейся частью группы Perstorp. Конструкция первого ламината отличалась от современной: декоративный слой был пропитан меламиновой смолой, нижняя часть доски изготовлялась из ламината на основе фенольной смолы. Под воздействием высокого давления и температуры оба слоя интегрировали на основу с помощью термоактивного клея.
