matagros написал :
(есть ли возможность включать насос от отрытия крана)
Конечно можно. У меня самого ТАКОГО нет, но видел у одного умельца. Конструкция очень простая, попробуйте воспринять её на слух.
Имеется скважина с погружным насосом "Малыш". Можно и колодец и насос другой марки, лишь бы он был,относился к типу, с объёмным дозированием,допустим, вибрационным. Центробежные насосы не годятся. Рядом со скважиной установлена герметичная ёмкость (молочная фляга 25-30 литров). В крышку фляги врезаны три штуцера. К первому штуцеру, с патрубком доходящим до дна фляги, через обратный клапан подключен "Малыш". Ко второму штуцеру, с патрубком доходящим, так же, до дна фляги, подключена внутридомовая водопроводная сеть. На третьем штуцере установлен регулируемый электроконтактный манометр, на давление ~3 атм. Он то и управляет работой "Малыша".
Принцип работы:
При включении "Малыш" качает воду во флягу (допустим, что в этот момент все водораздаточные краны закрыты). При достижении,установленного вручную давления 2 атм., насос выключается. Обратный клапан удерживает воду в системе от скачивания её обратно в скважину (У Вас в колодец). Если открыть водораздаточный кран, вода под давлением воздуха, находящегося во фляге выше её поверхности, начнёт течь. Как только давление воздуха во фляге опустится до установленного Вами значения на манометре, допустим 1.5 атм. манометр включит насос. При достижении 2 атм. - выключит. Это простейший, но уже осуществлённый, вариант. А совершенству, как известно, нет предела. Здесь только одна сложная деталь, но нынче и её можно найти, при желании.
