strider1978
strider1978
25.04.2020 в 21:03:15
К тому, что глядя в табличку, полезно включать голову, чтобы не только видеть, но и понимать.
До 2,5 есть только одно "законное" сечение.
ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 21:08:14
никого не цитирую, но обычные металлорукава продаются/выпускаются с толщиной стенок ̶и̶з̶ ̶г̶о̶в̶н̶а̶ 0,2...0,3мм (по-моему, у кого-то были и 0,4мм, но не буду утверждать конкретно) т.ч. несерьезно подменять стальные трубы с локализационной способностью от дуги на какие-то презервативы из тонкой жести
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 22:14:53
strider1978 написал: К тому, что глядя в табличку, полезно включать голову, чтобы не только видеть, но и понимать.
И что? Что сказать-то хотите?
ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 22:28:50
Робо_Цыпа написал: в дюймовке штроба сделанная фрезером примерно 13х13, , Вся внутрення строка обрабатывается огнебио защитой, затем на штукатуреном гипсокартоне закрепляется металорукав в пвх оболочке с ввгнг 2х1.5 , далее все это сыткуется, через деревяшку выходит провод на БРА\выключатель, который к этой же деревяхе успешно стыкуется.
не советую заниматься колхозингом... :(, тем более, в своем доме если уж без него никак, то пояндексите герметик ОГНЕЗА-ГТ в вашем случае и металлорукав вообще не нужен, если все сыткуется :)
Робо_Цыпа написал: сыткуется,
:D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2020 в 00:23:40
ZooZoo написал: но обычные металлорукава продаются/выпускаются с толщиной стенок ̶и̶з̶ ̶г̶о̶в̶н̶а̶ 0,2...0,3мм (по-моему, у кого-то были и 0,4мм, но не буду утверждать конкретно)
Обычные - 0,5. А необычные - 0,1-1 мм.
ZooZoo написал: то пояндексите герметик ОГНЕЗА-ГТ
Анахренизм - а нахрена оно надо?
ZooZoo
ZooZoo
26.04.2020 в 00:30:29
ПPOPAБ написал: А необычные - 0,1-1 мм
о, хочу необычные :) а также хорошие на 0,5мм посоветуйте, пож, что-то приличное и гибкое, а то ВГП уже достали ну и фитинги/переходники/разветвители чтобы тоже были спс
ZooZoo
ZooZoo
26.04.2020 в 00:32:19
ПPOPAБ написал: пояндексите герметик ОГНЕЗА-ГТ Анахренизм - а нахрена оно надо?
ну, это вы так видите я вижу иначе и данный герметик использую достаточно давно оч интересная штука
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2020 в 01:29:56
ZooZoo написал: посоветуйте, пож, что-то приличное и гибкое, а то ВГП уже достали ну и фитинги/переходники/разветвители чтобы тоже были спс
КВТ, ДКС
ZooZoo написал: ну, это вы так видите
Не вижу, потому и спрашиваю: для чего он нужен?
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
26.04.2020 в 02:08:09
Radio, Вы откуда свалились) Я тут уже не раз объяснял что да как будет лежать в моем виденье, даже в программе 3d проект начертал и сделал фото. Как это может быть хуже открытой гофры? я же не плесневелую необрезную доску шершавую крепить буду :confused:
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
26.04.2020 в 02:37:40
:swoon
ZooZoo написал: не советую заниматься колхозингом... :(, тем более, в своем доме
Для этого пост и создан. Найти точный хороший вариант. Комнаты уже имеют линолеум под крупную доску, хороший, (некоторые даже с ламинатом путают), потолок из евровагонки. Т.е. в интерьере дерево. За неимением других реальных решений присралось выполнить через деревяшки, повторюсь. Деревяшки будут обработаны снутри(огнебио, либо вышеупомянутый герметик либо другие средства), снаружи отшлифованы, отфрезерованы, приданы нужные формы, покрыты маслом. Провода ввгнг ls 2x1,5, светильники светодиодные, либо выключатели для других светодиодных светильников, все соединения в WAG, Щиток планируется из не самого дешманского наличия автоматов (средняк) с использованием противопожарных УЗО. Неужели это колхоз? :help :swoon Внешние варианты все вот эт реальный колхоз, только уже в дизайнерском виде. Другие Варианты ? разбивать итого не прочный слой 12мм гипсухи?А к чему бра крепить ? Знаю про спец крепеж, но слабо вериться что он не ушатается если постоянно щелкать свет (светильники уже лежать с встроенным выкл). Опять же,кто то предлагает штробить то под гибсой вести, деревяхи, пыль, пленка пароизоляция. Другие в дешевых пластиковых плинстусах и кк, которые вспыхнут лучше деревяхи. Где логика не понимаю? Или я с интернет справочником ПУЭ общаюсь)
strider1978
strider1978
26.04.2020 в 07:44:41
Робо_Цыпа написал: разбивать итого не прочный слой 12мм гипсухи?
Может сверху ещё один слой сделать, с пазами под кабели? Будет прочно и без всяких труб.
