mrkop85
mrkop85
Пенза
22.04.2020 в 13:18:08
Я не сантехник, но в моей деревне, все сантехники как то боятся этого дела, а при словах труба rehau убегают)))
Вот насобирал 2 ввода. 1 самый простой места хватает все разместить Это был пристрелочный вариант
Потом получилось вот так
Может как то можно по другому скомпоновать?
Узел в ванне сложнее так как места мало ниша 470мм на 360мм
Сюда вот голову сломал как все сделать компактно и чтобы потом можно было как то подкрутить
Соединение Редуктора давления и счетчика пока планирую через, гайка-- труба rehau--гайка. А вот соединить фильтр тонкой очистки с коллектором через боченки как правильно? или уже тоже завязать через углы и фитинг рехау?
молоток
молоток
Эксперт
22.04.2020 в 16:21:55
перемычка нафиг не нужна. До редуктора фильтр тонкой прочистки.
bluekit46
bluekit46
22.04.2020 в 17:29:51
молоток написал: перемычка нафиг не нужна. До редуктора фильтр тонкой прочистки.
молоток, подскажите, а зачем вообще делают такую перемычку? много где вижу, а смысла не понимаю
молоток
молоток
Эксперт
22.04.2020 в 18:15:15
bluekit46 написал: много где вижу
насмотрелись красивых картинок
bluekit46 написал: зачем вообще делают такую перемычку?
Соответствовать тренду сантехники
bluekit46 написал: смысла не понимаю
Промытие фильтров обратным током воды, в основном толку от этого мало.
mrkop85
mrkop85
Пенза
22.04.2020 в 21:58:08
молоток,
Почему лучше его в перед? фильтр тонкой отчистки... Часто в схемах встречал, что редуктор ставят перед счетчиком. А так идея в том, что если мы увидим падение давления ниже заданного значения на редукторе. То это символизирует о загрязнености его.
bluekit46,
bluekit46 написал:
Это перемычка для обратной промывки фильтра тонкой отчистки.
А если не смотреть на эту перемычку... Как то можно оптимизировать? меня больше всего соединение от коллектора до фильтра, Как то много этих бочонков и сгонов... правильно я их подсоединил? или может не париться купить фитингов Rehau и сделать нужную трубу.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
23.04.2020 в 01:22:04
mrkop85, ну и чертовщина понаверчена бессмысленная. Может перед тем как компоновку отрабатывать Вы разберётесь в назначении всех узлов и порядке их следования?
mrkop85
mrkop85
Пенза
23.04.2020 в 01:41:30
Mazayac написал: mrkop85, ну и чертовщина понаверчена бессмысленная. Может перед тем как компоновку отрабатывать Вы разберётесь в назначении всех узлов и порядке их следования?
Mazayac, Конструктивнее можно ответить? что не так в следовании? Какое следование должно быть правильное?
молоток
молоток
Эксперт
23.04.2020 в 05:48:43
Mazayac написал: Может перед тем как компоновку отрабатывать Вы разберётесь в назначении всех узлов и порядке их следования?
правильно Mazayac для начала изучают для чего и как, задаются вопрос "а нужно ли мне это", а не тупо копируя картинку
mrkop85 написал: Почему лучше его в перед? фильтр тонкой отчистки..
Фильтр тонкой прочистки перед редуктором выступает в роли его защиты от мелких частиц
mrkop85 написал: Какое следование должно быть правильное?
организовал таким образом: ШК-ФГО-счётчик-ФТО-редуктор-ОК-коллектор
Mazayac
Mazayac
Эксперт
23.04.2020 в 23:58:22
mrkop85, Вы взялись за сборку с нулевым уровнем знаний, почему-то посчитав, что это простая задача. Для снабжения Вас нужным "пакетом" знаний надо потратить довольно много времени - Вы видите тут очередь желающих лекции почитать? К счастью я уже так много раз писал рекомендации на этом форуме, что собрался готовый документ.
Последовательно от отвода стояка располагаются:
  1. Шаровой кран (ШК).
  2. Привод системы защиты от протечек.
  3. Фильтр грубой очистки (ФГО).
  4. Счётчик.
  5. Обратный клапан.
  6. Промывной фильтр с манометрами.
  7. Мембранный редуктор давления с манометром.
  8. Коллектор (центральный или распределённый, в случае использования ППР труб).
  9. На ХВС - компенсатор гидроударов в нестандартной роли (для компенсации теплового расширения холодной воды). При желании организовать обратную промывку фильтров между 6 и 7 пунктами устанавливается перемычка с шаровым краном. Промывной фильтр до редуктора обеспечивает дополнительную защиту этого самого редуктора.
Рекомендации по применяемым комплектующим.
  1. Шаровые краны: Oventrop, FIV Evolution, VALTEC серии Perfect или минимум Base (не Compact), FAR. Также неплохи Bugatti Oregon, но очень много подделок.
  2. Фильтры грубой очистки: латунные Valtec VT.192.N и VT.386.N, Itap, бронзовые Oventrop (максимально круто, но дорого).
  3. Счётчики — Valtec, Itelma.
  4. Обратные клапаны: Itap Europa, Valtec VT.151.N или любые другие строго с латунным или нержавеющим золотником («тарелкой»). Косые ОК Oventrop быстро заклинивают в произвольном положении. Запрещается использовать клапаны с пластиковой тарелкой – её шток быстро разрушается и клапан перестаёт работать.
  5. Фильтры промывные: FAR FA 3944, BWT Protector mini H/R.
  6. Редукторы: Valtec VT.085.N, OFFICINE RIGAMONTI (OR) 0228.015 или иные мембранные. Редукторы FAR (например, FA 2815) использовать нежелательно - несмотря на мембранную конструкцию, они быстро выходят из строя. Нельзя использовать никакие поршневые редукторы из-за крайне быстрого заклинивания поршня в произвольном положении.
  7. Коллекторы: FAR (серия MULTIFAR), Valtec Vtc.560.N. Недопустимо использовать коллекторы с мини-шаровыми кранами на отводах – они очень быстро выходят из строя с протечками.
  8. Трубы: если МП, то Henco, главное чтобы не поддельная с какого-нибудь рынка. Если ППР, то чешский или немецкий: Ekoplastik, T3S, FV-Plast, Baenninger, Aquatherm или Wefatherm. Чёрный список ППР, рассыпающегося в труху за 4 года: KALDE, PILSA, FIRAT, TEBO, также любые иные китайцы и турки под запретом. Оптимальный вариант – труба PN25, армированная стекловолокном. Минимальный вариант – PN20 («для горячей воды»). Во избежание проблем с напором запрещается использовать PN10, даже для холодной воды – при сварке со строгим соблюдением температурного режима и времени выдержки стыки всегда частично заплавляются.
Варианты разводки.
  1. Центральный коллектор. Материал труб: сшитый полиэтилен (системы REHAU и TECE) или металлопластик. При использовании МП соединения выполнять только пресс-фитингами. Запрещается использовать компрессионные фитинги (затягивающиеся ключом) в замуровываемых соединениях. Запрещается использовать полипропиленовые коллекторы и/или трубы.
  2. Распределённый коллектор. Материал труб: полипропилен. Магистраль от ввода ведётся трубой 25мм, ответвления на потребителей — 20мм.
Пример без обратной промывки:
mrkop85
mrkop85
Пенза
25.04.2020 в 11:51:05
Mazayac, Спасибо за такой большой ответ. Никто не соприт, что это все не просто, у меня так 3 сантехника убежало.)))
Вот так пересобрал. 1 Кран Oventrop 2 Защита от протечек Neptun на основе bugati 3 Фильтр грубой очистки от FAR(Нуждно было бы взять с американкой, не было бы нипеля) 4 Счетчик от застройщика (Стоит ли менять?) 5 Обратный клапан Itap (Обратный клапан встроенные в накиданную гайку к счетчику выкинул) 6 Фильтр тонкой очистки FAR 7 Редуктор давления FAR 8 Обратная промывка для ФТО Кран Bugatti Oregon 9 Коллектор Far 10 Защита от Гидро удара 11 Отвод с краном Bugatti Oregon на проточный водонагреватель. Отводы Труба rehau 16х2,6мм c фитингами rehau
Вопрос есть фитинги ProAqua один в один как rehau можно ли их использовать с трубой rehau 16х2,6мм, стоят просто они сейчас в 5 раз дешевле))) Цены выросли жуть. Накидная гайка rehau 500р, а ProAqua 100.
mrkop85
mrkop85
Пенза
25.04.2020 в 11:59:41
Вот таким местам вопрос, Прокатит ли такие соединения? Или же нужно муфту и контргайку туда?
