master.msk
master.msk
25.04.2020 в 12:15:47
mrkop85,
Mazayac
Mazayac
25.04.2020 в 20:20:43
mrkop85 написал: Вот таким местам вопрос, Прокатит ли такие соединения? Или же нужно муфту и контргайку туда?
mrkop85, нет, не так. Перемычка обязана включаться в магистраль сразу после промывного фильтра. Не после редукторов! При нормальном качестве воды она не нужна. Например, у меня сетки промывных фильтров через 5 лет работы были чистые.
Не надо американок до ФГО - вообще ни к чему они там. Не надо и американок внизу. Гаситель на ГВС - лишний. Трубы от левого коллектора воткнутся в рукоятки правого...
mrkop85
mrkop85
Пенза
28.04.2020 в 12:45:18
Получилось вот так. Есть ли хомуты тонкие? И самый большой вопрос, можно ли так соединять угол ГГ сгон, между РД и Коллектром. Т.е. нужна ли там контргайка?
Mazayac
Mazayac
28.04.2020 в 21:11:37
mrkop85, так ближе к истине. Манометры ещё аксиальные в редукторы нужны (иначе нет возможности следить за их исправностью), и скорее всего они будут мешаться. Контргайки нужны там, где нет возможности скрутить фитинги максимально плотно или не доходя максимум ~1/4 оборота до конца - такие "недотянутые" соединения лён с пастой нормально держат.
mrkop85
mrkop85
Пенза
30.04.2020 в 15:58:17
Вот так получилось. Дал давления закрыл вводной кран пошел домой. Утром давление в норме ничего не вытекло. Только упало чуть давление в горячем вводе, но это как мой мозг понимает, что вода остыла и сжалась немного, и давление упало чутка. Как второй ввод соберу, возьму в аренду оприсовыватель, и буду тестировать) Стоит ли Гаситель гидро удара, Вкручивать на уплотнитель? или его штатной резинки за глаза?
Вопрос теперь, вообще стоит ли ставить водоразетки, за стенкой для Посудомойки и Раковины? Или меня осенило напрямую в коллектр подключить все? Для стиралки которая будет на расстоянии 4 метра, нужно будет вести трубу и ставить розетку. Тут тоже вопрос назрел хватит ли 32мм сливной трубы для стиралки или лучше 40 проложить?
Mazayac
Mazayac
30.04.2020 в 17:14:36
mrkop85, манометры - дрянь, стрелки у них проворачиваются при гидроударах в стояках. ГУ - на штатную резинку. Водорозетки - обязательны.
mrkop85
mrkop85
Пенза
30.04.2020 в 18:03:44
Mazayac написал: mrkop85, манометры - дрянь, стрелки у них проворачиваются при гидроударах в стояках. ГУ - на штатную резинку. Водорозетки - обязательны.
Mazayac, Они в комплекте были, если уже и провернет то поменяю. При теста было замечено, Когда Открываю кран то давление на редукторе падает с 4 и ниже в зависимости от открыти крана, хотя на ФТО давление как стояло на 5 так и стоит. Так правильно работает РД?
Mazayac
Mazayac
30.04.2020 в 23:21:07
mrkop85, да, это нормально.
mrkop85
mrkop85
Пенза
24.05.2020 в 03:00:18
Вот что в итоге получилось, осталось только гидроизоляцией покрасить.
Вот возник вопрос с подключением в ванной, коллектор с входом воды запланировал подключить трубой rehau 16/2.6
И тут меня осенило
пропускная способность rehau и метала трубы 1/2 я так понимаю меньше... хватит ли протока или лучше железом подключить?
Олегович
Олегович
Эксперт
24.05.2020 в 19:05:03
если вы живете там где указано в вашем профиле, лучше бы вместо фара установили валтек и на сэкономленные поставили тонкую очистку. за теже деньги пользы было бы больше. так далеко от мск не знаю как с железом, но практически за мкад его везде очень много и без фильтров тонкой очистки никак. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Y6Kk1gePUUQ]
Mazayac
Mazayac
25.05.2020 в 08:05:09
mrkop85, неплохо исполнено, практически никогда ничего близко похожего не выходит у новичков (да и "ветераны" полипропилена и утюга творят дичь :)) . ППР краны на отводах ПС зря оставили, считайте,что их нет. Могут вообще не открыться или не закрыться, прикипев, могут потечь по штоку.
