fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.04.2020 в 23:56:15
евгений78 написал: 10мин работы
да ну... на 4 квадрата 20 кг юнис идет 3 мешка на слой плюс минус сантим 4 см примерно 12 мешков уйдет плюс риск расслоения
AlexOJ
AlexOJ
01.05.2020 в 09:30:48
fhntv написал:
fhntv, вы как считаете? Что Юнис горизонт, что веббер стронг идут 1 мешок на 1,2 кв м примерно. И это при толщине 1 см. 4 кв м при толщине 4 см все 15 мешков уйдет. Хотя что 12, что 15. Без разницы
Залить это нереально. Или будет то, с чем я столкнулся. Все расслоилось и полный демонтаж.
Так сказать, я уже ученый)))
У меня есть второй вариант. Это сбить срезать борт жб корыта на 3 см. Но чем и как? Это гемор наверное еще тот.
Весь смысл бетонных работ у меня - это избавиться от порога 5 см в ванную. Спотыкаются все. Если оставить борт в 2 см, то я бы и вообще не поднимал пол.
Весь борт по кругу ванной сбивать не нужно. Нужно 70 см в дверном проеме и 1.2м по одной стене. Чтоб потом не городить обкладку его плиткой. Остальной борт останется за ванной, за инсталяцией...
Вот чем его срезать? Болгаркой запылю всю квартиру. У меня есть диск по бетону, но попробовал на стене пропил сделать. Пилит как масло но пыли просто п.. Ц((( туман непроглядный
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 13:20:54
AlexOJ написал: вы как считаете?
не я не считаю - у меня ванна как у вас 4 квм и я заливал слой сантим ушло три мешка
если диск по бетону достает - используйте мокрый рез то есть поливайте на него водой из бутылочки тонкой но сильной струей пыли будет раза в три меньше , но будет все равно , так же будет грязь но против пыли это ерунда можно подсоединить пылесос который не жалко - даже с обычным мешком он справляется почему нельзя сбить перфоратором этот бордюр ? возьмите острую пику, не лопатку и колите по частям
евгений78
евгений78
01.05.2020 в 16:11:16
AlexOJ, да ужж с подсчётом,я напутал.оказывается дело в порожек?тогда вообще проблем нет.перфом и хорошим молотком выдалбываете бетон,арматуру срезаете болгаркой и все,далее либо наливной либо сразу плитку
телефон 8 905 530 42 54
AlexOJ
AlexOJ
01.05.2020 в 18:59:32
Пики у меня нет((( Есть пару лопаток. Думал еще засверлить полоску сверлом восьмеркой. Потом лопаткой отбить. Как думаете получится? Думаю в борте мож и нет арматуры?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 22:16:43
AlexOJ написал: Пики у меня нет
130 руб цена вопроса лопаткой там никак можно буром сверлить с шагом где то 5 см пойдет трещина вдоль
евгений78
евгений78
01.05.2020 в 22:19:47
fhntv написал:
fhntv, именно так,и потом и лопаткой спокойно пойдет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 22:30:28
лопаткой потом "кремлевские" зубчики срубать хорошо пойдет проверенная опция если надо ровно "отрезать" бетон и болгарка не вариант - то перфер всегда выручает восьмерочкой хорошо сверлить -как по маслу
01.05.2020 в 23:03:37
AlexOJ написал: Думаю в борте мож и нет арматуры?
есть, возможно даже полоса
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2020 в 23:57:09
Обычно 8, чуть выше уровня пола в кабине, пара-тройка в виде штырей.
AlexOJ
AlexOJ
02.05.2020 в 00:15:23
AndyMirror написал:
AndyMirror, восемь чего?
