Захарка
Захарка
24.04.2020 в 17:19:25
Не нравится разводка труб отопления от застройщика - хочется более эстетичное решение. Одни оставляют как есть, другие прячут в короба. Варианту с коробами я бы, наверное, предпочел фальшстены (при этом еще и батарея в нише спрячется), только не понятно что делать с трубами вдоль боковых стен? Короб?
А вот что если переделать всю разводку так чтобы трубы были спрятаны в стены и пол? Это реальный вариант при условии что на полу уже есть стяжка от застройщика?
cineman
cineman
24.04.2020 в 17:36:21
Захарка, без полного обзора безобразия трудно дать точный совет. Нужно знать все детали.
молоток
молоток
24.04.2020 в 18:03:10
Захарка, всё что на картине по крайней мере, можно спрятать в пол, предварительно прорезав штробы, используя Более короткий путь. Выводы на радиаторы сделать на хромированных трубках из пола.
Захарка
Захарка
24.04.2020 в 19:20:33
cineman, каких деталей не хватает? Трубы полиприпеленовые, заходят по потолку в одну комнату (фото 1), спускаются вниз к радиатору и огибая колонну уходят в смежную комнату (фото 2). Аналогично с двумя другими комнатами (фото 3 и 4).
молоток, полипропилен можно муровать в стяжку? Штробление не повлияет на прочность стяжки?
ser000
ser000
24.04.2020 в 20:53:38
Захарка написал: Трубы полиприпеленовые, заходят по потолку
С нормативами не знаком по теме, но кипяток по потолку жилых помещений как-то страшновато. А если рванёт по каким-то причинам, то шансов спастись может не остаться, когда накроет спящего в кровати кипятком.
cineman
cineman
24.04.2020 в 21:18:48
Захарка написал: cineman, каких деталей не хватает?
О существовании которых мы ещё не знаем. Если Вам кажется, что данных достаточно, так тому и быть.
SergSB
SergSB
Ялта
24.04.2020 в 21:26:10
П/п можно сделать и в стену и пол. Большинство объектов имеет в с/у п/п в стене. Но, конечно, нужен качественный п/п и правильные руки. Нужно уметь паять и т.д.
cineman
cineman
24.04.2020 в 21:29:57
Если весь дом разведён полипропиленом, стоит сразу приготовится к замене радиатора, сделав выводы из стены с межосевым 500 мм. На полипропилене стальные панельники долго не проживут за счёт диффузии кислорода через стенку труб и фиттингов.
молоток
молоток
25.04.2020 в 07:31:04
Захарка написал: полипропилен можно муровать в стяжку? Штробление не повлияет на прочность стяжки?
полипропилен можно прятать соблюдая его защитные меры в виде гофры (теплоизоляции). На прочность не повлияет, если прорезать штроборезом, а не раздалбливать сразу перфоратором ,от удара которого появляются трещины. Можно использовать как совместную штробу для двух труб, так и по отдельности для каждой трубы углубление, с разведением на небольшое расстояние.
SergSB написал: нужен качественный п/п и правильные руки. Нужно уметь паять и т.д.
Фирмы чешские и немецкие
Захарка
Захарка
27.04.2020 в 14:29:06
ser000 написал:
ser000, кто-то утвердил проект и дал разрешение на ввод в эксплуатацию, значит нормативы такое допускают. Если бы знал что будет такая разводка труб, хорошенько бы подумал перед такой покупкой.
cineman написал: Если весь дом разведён полипропиленом, стоит сразу приготовится к замене радиатора, сделав выводы из стены с межосевым 500 мм. На полипропилене стальные панельники долго не проживут за счёт диффузии кислорода через стенку труб и фиттингов.
cineman, весь дом полипропиленом. Какие радиаторы лучше всего подойдут в таком случае?
ser000
ser000
27.04.2020 в 14:35:40
Захарка написал: кто-то утвердил проект
Тут бы проект глянуть, а то может такой проект ни кто и не утверждал.
Захарка написал: Если бы знал что будет такая разводка труб, хорошенько бы подумал перед такой покупкой.
Но как минимум можно ведь при желании переделать на разводку по стяжке пола, но это вам решать. Может конечно потребуют проект изменений, но ведь своё спокойствие дороже.
